Oculus Gear VR für Galaxy S10 - Problem mit Android 11
(Thema erstellt am: 24-01-2021 03:34 PM)
5332 Anzeigen
Bernd1982
Hat jemand auch das Problem das beim S10 nach dem Android 11 Update sich die Gear VR Software bzw. Apps nicht aktualisieren. (siehe Screenshots) Es heißt nur immer Verbindungen zu Server wird hergestellt und dann passiert nichts. Oben im Benachrichtigungsfeld findet man dann die Info Gear VR Setupwizard - Netzwerkfehler. Versuchen Sie es später noch einmal. Aber das kommt schon seit Tagen. Funktioniert die Gear VR Brille bei euch nach dem Android 11 Update? Gruß Bernd
Martog
Helping Hand
Sehr schade.
Bernd1982
😕 Hoffen wir mal das demnächst doch noch irgend eine Lösung kommt, damit man die Gear VR nach alten Stand noch nutzen kann.
Ginster
Big Cheese
@Bernd1982
Im PlayStore steht es, bis Android 10.
Glaube fast, deswegen klappt es einfach nicht mehr.
Bernd1982
@Ginster Danke für die Info. Wo findest du das im App Store? Die Oculus Software ist ja direkt auf dem Gerät installiert und startet bei Verbindung zur Gear VR automatisch. Hm, eventuell spiele ich mit ODIN wieder das Android 10 aufs Gerät. Das Android 11 hat aktuell eh sehr viele Fehler und vielleicht funktioniert die Gear VR dann wieder.
FabianD
Hallo @Bernd1982 , wir raten vom Rooten und Flashen deines Smartphones ab, weil du dabei dein Gerät beschädigen kannst und somit deine Garantie verlieren kannst.
Bernd1982
@FabianD ich hoffe das bald ein vernünftiger Patch für das S10 kommt, der die ganzen Bugs der neuen Android 11 Version fixt. Momentan ist ja nicht mal mehr die Kamera zu gebrauchen. Vor dem Update hat sie sehr gute Bilder gemacht. Jetzt mit Android 11 extremer Verzerr-und Ghosting Effekt bei Personenbilder. Des weiteren hoffe ich das eine Lösung gefunden wird das die Oculus Gear VR Brille wieder funktioniert. Auch wenn das Thema VR von Samsung nicht mehr weiter voran getrieben wird, sollte zumindest alt bewehrtes noch funktionieren... Zumindest für die Geräte für die es ursprünglich angeboten und entwickelt wurde.
Bernd1982
Hallo zusammen. Das Problem mit dem Gear Setupwizard wurde nun behoben und die Oculus Gear VR funktioniert und updatet nun auch mit Android 11. Vielen Dank an den Oculus und Samsung Support mit dem ich in den letzten Tagen einges an Kontakt hatte.
stickstylez
Hallo Bernd1982,
ich habe mittlerweile nach dem Update auf Android 11 das gleiche/ ähnliche  Problem, dass die Gear VR Brille nicht mehr erkannt wird. Beim einstecken passiert rein gar nichts. 😞
Was hast Du genau gemacht, das es wieder funktioniert?
Ich wäre über Tipps wirklich dankbar.
Gruß aus demPott
Bernd1982
@ stickstylez ...Hallo, hast du nach dem Android 11 Update schon "Wipe Cache Partition" durchgeführt? Das sollte man unbedingt nach jeden großen Update machen, weil damit die hinterlegten Cache Dateien von der alten Android Version gelöscht werden. Bei Android 11 musst du allerdings das Handy vorher per Kabel im ausgeschalteten Zustand mit dem PC USB Anschluss , oder Fernseher USB Anschluss verbinden. Ansonsten funktioniert die Tastenkombination nicht um in den Boot Modus zu kommen.... Wie gesagt hast du Wipe Cache Partition schon durchgeführt? Ansonsten würde ich noch unter Einstellungen / Apps / bei allen Gear VR Apps und Oculus Apps den Cache manuell leeren. Probier das mal und gib mir Rückinfo ob die Gear VR Brille dein Handy dann wieder erkennt und den Gear VR Setupwizard aktualisiert. Gruß
stickstylez
Hat alles wunderbar geklappt...das löschen des Caches der einzelnen Apps hat schon gereicht. Vielen Dank für die Hilfe/ Unterstützung!!! Beste Grüße
