Problemi aggiornamento firmware Gear S2
(Argomento creato il giorno: 15-01-2016 10:44 AM)
3152 Visualizzazioni
sblucano
Buongiorno a tutti,
Utilizzo un Gear S2 collegato con un Galaxy S5 Mini. Da alcuni gionri l'app Samsung Gear sul cellulare mi segnala la presenza di un aggiornamento firmware per il Gear S2. Se confermmo l'aggiornamento sul cellulare inizia il download ma dopo alcuni minuti (a volte subito a volte dopo un po di tempo) appare un messaggio che informa che per problemi di server il download non è possibile e quindi invita a riporvare più tardi. O rovato varie volti in gionri diversi ma il risultato è sempre lo stesso: non si supera mail 50% del download.
Altri hanno rispntrato questo problema e avete idea di come risolverlo. Ho contattato l'assistenza Samsung che però non ha saputo dirmi altro (!!!!????) se non invitarmi ad andare presso un centro di assistenza. Sono passato da loro ma ovvimente mi hanno detto che non hanno idea di quale possa essere il problema e che non spetta a loro risolverlo visto che in realtà sia il telefono che il Gear S2 funzionano.
Grazie per l'aiuto.
9 Risposte
alessiots1
Voyager
Ciao, se hai la possibilità, collegalo al PC e vedi se tramite Smart Switch ti riconosce il dispositivo. Se così è, scaricherà l'aggiornamento direttamente sul Gear S senza passare dal telefono. Facci sapere se così risolvi.
sblucano
Grazie per la risposta, però ho un dubbio.
Se ho capito, il consiglio è di installare Smart Switch sul PC e poi usarlo per aggiornare direttamente il Gear S2 senza usare l'app sul cellulare.
Però non ho capito come dovrei collegare il Gear S2 al PC, non ha una connessione USB (ha solo la base per la carica ad induzione che però dubito possa essere usata per collegarlo al PC). Si può collegare tramite bluetooth o con il Wifi?
alessiots1
Voyager
Ciao, scusami pensavo che la base di ricarica del S2 fosse simile a quella del mio Gear S. Nel senso che io collego la base all'orologio, e poi alimento la base tramite un caricabatterie "classico" con presa miniUSB. Se anche la tua base ha una presa del genere, prova a collegarlo al PC tramite un cavo dati, se invece è tutto un pezzo unico con il cavo del caricabatterie ti tocca aspettare una soluzione proposta dai moderatori. Non conoscendo il prodotto, dal menù impostazioni ti da la possibilità di aggiornare l'orologio con una voce simile a quella dei telefoni? Spero tu risolva a breve.
sblucano
Ho provato ma in effetti, come immaginavo, non mi pare ci sia modo di usare Smart Switch per aggiornare il Gear S2 dirattamente da PC.
In sostanza quindi il problema rimane: non si riesce a scaricare l'aggiornamento tramite cellulare, ogni tanto ci provo ma il risultato è sempre lo stesso, dopo un po' che il download è iniziato si interrompe con il messaggio che invita a riprovare più tardi.
Confido che qualcuno trovi una soluzione perchè avere spese quello che ho speso e poi non riuscire ad aggioranre il software è un problema, anche perchè secondo ma Gear S2 è un ottimo prodotto ma di problemi e miglioramenti da sistemare con aggiornamenti del software ne ha veramente bisogno....
Nigast1
Ciao a tutti. Anche io stesso problema per le notifiche. Ora vi racconto la mia esperienza e le varie prove che ho fatto.
1 Per prima cosa ho riportato il gear alle impostazioni di fabbrica. Niente fa fare
2 disinstallato Gear manager e accoppiato nuovemte i due dispositivi. Niente da fare.
3 eseguito recovery del gear tramite booting.
Qui le cose sono un po' cambiate. Il gear s2 ha ripreso a visualizzare le notifiche.
La cosa strana però è che quando la sera lo spengo, se la riaccensione avviene entro 12 ore circa, va tutto bene, se riavvio dopo più tempo, le notifiche non arrivano e allora riavvio con booting.
Questa cosa non me la spiego ma è così, e non capisco come Samsung non abbia ancora posto rimedio. È vergognoso.
Alessio_C
Ciao sblucano,
il recente aggiornamento software per Gear S2 ha creato un notevole traffico sui nostri server, dovrai solo pazientare e il problema si risolverà spontaneamente non appena il traffico calerà, tutto nella norma, stai tranquillo Smiley Strizza l'occhio
@Nigast, nessuno in questa discussione parla di problemi di notifiche su Gear S2 Smiley Molto-felice
Se hai problemi in tal senso apri una tua discussione o partecipa a quelle già esistenti come questa
Ciao
Alessio
Samsung Community Moderator
Apri il tuo mondo con i nuovi Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.
Gio71
Ciao a tutti, anche se mi inserisco in una vecchia discussione io ho lo stesso problema adesso ( dic 2016) con il nuovo aggiornamento appena uscito; scarico l'aggiornamento sul celuulare poi il Gear s2 si riavvia ma dopo il 14% di download smette e rimane con il vecchio firmware, cosa posso fare? Ho letto nei siti inglesi che è una cosa ricorrente ma non sembra che nessuno abbia trovato una soluzione se non quella di portarlo in assistenza...
Fabiomed
Pathfinder
Tieniti il vecchio firmware perchè il nuovo è pieno di bug Fidati!
Fabiomed
ema1982
BUONGIORNO A TUTTI
Ho appena acquistato ad un prezzo notevolmente invitante il gear S2 mandini design.
Ma la versione  è "DEMO NOT FOR SALES" e mi chiedo che limitazione possa avere, nonostante immagino sia privo di garanzia se non quella di 12 mesi del  negoziante.
Grazie
