20-01-2019 12:33 AM - modificato 20-01-2019 09:24 AM
Salve,
Io ho un problema con il case delle cuffie. Il problema è che le lucette che mostrano la carica delle cuffie sono sempre accese e quindi consumano batteria, però si dovrebbero spegnere. Come si può risolvere questo problema?
in data 21-01-2019 06:08 PM
Ciao Stas_Borozna, ti do il benvenuto nella Community Samsung!
Ti confermo che il comportamento che stai riscontrando è regolare, in quanto le spie luminose restano attive per mostrarti lo stato di carica delle cuffie.
Quando le spie sono spente, significa che gli auricolari sono completamente scarichi per cui sarà necessario ricaricare la batteria tramite cavo
Ciao!
21-01-2019 10:21 PM - modificato 21-01-2019 11:38 PM
Il problema è che sia il case che le cuffie sono cariche, ma le luci non si spengono al raggiunere della carica completa e rimangono sempre accese fino al scaricare il case(luci verdi), prima quando le cuffie raggiungevano la carica le luci si spegnevano dopo un po', ma adesso rimangono accese
in data 08-08-2019 05:17 PM
in data 29-10-2019 01:29 AM
Stesso problema, qualcuno ha la soluzione? Grazie
in data 02-04-2020 02:46 PM
Salve anche io con lo stesso problema, metto le cuffie dentro il box e i led, al raggiungimento della carica, rimangono sempre accesi mentre prima dopo un po' si spegnevano. Risultato? che il box si scarica subito e quando lo fa, se ho il Bluethooth del cell accesso, questo stesso li rileva e si collega scaricando anche le cuffie. Ho rpovato a ripristinare le cuffiette ma nulla.
Qualcuno ha una soluzione visto che a quanto pare è un problema comune?
Grazie.
in data 02-04-2020 04:07 PM
Ciao,
Alla fine sono andato in centro assistenza Samsung dove me le hanno aggiornate ed il problema non si è più verificato.
in data 02-04-2020 04:08 PM
Ciao,
in data 30-04-2023 12:46 PM
Ciao! non c'è modo di aggiornare senza andare in assistenza?
in data 30-04-2023 12:50 PM
Una volta raggiunta la piena carica i led si spegnevano, ora rimangono accesi scaricando completamente la batteria.. c r un modo di risolvere senza recarsi in assistenza?anche l app non da piu nuovi aggiornamenti...grazie!
