Funzione nuoto samsung gear 3
(Argomento creato il giorno: 18-02-2019 10:16 AM)
3220 Visualizzazioni
Emanuele13790
Ciao a tutti,
Volevo sapere come faccio ad aggiungere la funzione nuoto dell'orologio Samsung gear frontier 3
Ho praticamente tutto,yoga,corsa,step ecc ecc ma non la funzione nuoto per contare metri totali nuotate, vasche e tutto il resto
5 Risposte
Max8891
Pathfinder
il gear s3 non è certificato per la resistenza a 5 atm come il gear sport, quindi non può essere utilizzato in piscina.
è si resistenza all'acqua grazie alla certificazione ip68, ma si intendono schizzi di acqua, brevi immersioni e simili.
fare sport in acqua come il nuoto è tutt'altra cosa. per questo motivo non hai quei programmi di allenamento
francesco2211
Buongiorno,
ora ho che c'è anche la funzione nuoto che indica quante vasche fai..suppongo quindi che si possa usare anche in piscina..io non ho ancora provato..qualcuno ha qualche Info
grazie
francesco
Cornelia_L
Ciao francesco2211, benvenuto nella Community Samsung! :handshake:
Tra le attività disponibili sul Gear S3 il nuoto non mi risulta presente, anche perchè, come indicato da Max8891, il dispositivo non ha la certificazione militare che gli consente di essere utilizzato in piscina.
Potresti indicarmi in quale sezione la trovi disponibile?
Considera che tale attività è presente su altri smartwatch, come il Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active 2.
Fammi sapere!
Ciao :smiling-face:
Cornelia
NicolaCo
Con il nuovo aggiornamento, se resettato il Gear, senza accedere al profilo samsung, c'è anche la funzione nuoto tra gli sport. Se caricate un backup precedente all'aggiornamento allora vi toglie questa funzione. Ora non so se il firmware del gear s3 sia ugale a quello del samsung watch per errore in samsung health, ma la funzione nuoto funziona benissimo. Quello che potrebbe essere un problema è il cloro per la ghiera, ma anche l'acqua di casa col suo calcare mi da problemi. Tutti gli orologi per il nuoto, gli mp3 per il nuoto, consigliano dopo di lavarli in acqua corrente. Certo nuoto libero non significa andare a fare immersioni, quindi la membrana delle casse del microno credo sia protetta sufficientemente come il samsung watch. Ovvio che l'orologio ha un suo valore, rischiare è un pericolo. La stessa certificazione la si ha per la samsung gear 360 ma se tu la immergi in una bacinella non le succede niente.
MaxGs
ciao, mi puoi spiegare meglio i passaggi per avere l'allenamento nuoto sul mio gear s3? non sono molto pratico e dalla tua descrizione non ho capito come fare. io lo sto usando in piscina ed a parte il cinturino (gomma) che mi sembra si stia leggermente scolorendo, vedo che l'orologio funziona senza problemi. finito l'allenamento si lava con me sotto la doccia e via.. ti ringrazio per l'aiuto.
