Springe zur Lösung GELÖST
Zweiter SAT Tuner Defekt (TwinTuner)?
(Thema erstellt am: 03-09-2019 01:22 PM)
4817 Anzeigen
SebastianW
ich habe einen GQ55Q80RGTXZG und das Problem das mein zweites SAT Kabel nicht erkannt wird.
Gestartet habe ich mit einem Kabel das direkt am Satelitten hängt.
Das andere war noch an meinem alten Receiver und funktionierte dort. Nun habe ich es am zweiten Tuner am Samsung TV angeschlossen aber kann leider dennoch nicht zwei Aufnahmen zur gleichen Uhrzeit aufnehmen.
Gibt es irgend wo eine anzeige bei der man sieht das beide SAT Kabel richtig angeschlossen sind?
Oder kann man generell nicht zwei Sender gleichzeit aufnehmen?
Ach ja, ich habe es getestet mit einem HD+ Sender + ZDF HD beides um 20:15
Viele Grüße,
Sebastian
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
hakl1001
Voyager
6 Antworten
sectorx11
@SebastianW  schrieb:
Viele Grüße,
Sebastian
bitte den Suchlauf neu starten und auf die Einstellung "Dual" gehen. Ist mir auch bei der Erstinstallation passiert.
Gestartet habe ich mit einem Kabel das direkt am Satelitten hängt.  Du meinst am LNB oder wo hjast Du solch ein langes Kabel her ;-).
LG
SebastianW
Vielen Dank für die Antwort.
Das klingt nach dem Fehler. Ich habs gerade umgestellt und neu suchen lassen, aber leider geht es dennoch nicht.
Kann man sich irgend wo anzeigen das beide Kabel auch korrekt angeschlossen sind?
Da hast du wahrscheinlich recht. Ich habs hier nicht installiert und mich gewundert das es kein unicable ist. So hatte ich das wo anderes eingerichtet. Hier gibt es zwei SAT Dosen und man kann die beiden direkt ohne große Einstellungen  am Receiver benutzen.
SebastianW
Also Aufnehmen und parallel eine andere Sendung funktioniert nun. Danke noch mal für den Tipp mit dem Dual.
Allerdings kann ich nur eine Sendung zur gleichen Zeit aufnehmen.
Ist das bei Euch auch so?
Lösung
hakl1001
Voyager
lies mal das hier komplett durch:
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/HD-Aktivierung-bei-2019-QLED-Modelle/td-p/1129648
dann weisst Du was grad los ist 🙂
SebastianW
Bis Seite 16 habe ich mal alles gelesen. Du meinst sicherlich das:
Ich habe Rückmeldung von den Kollegen zur Thematik PIP und HD+ erhalten:
der integrierte HD+ Chipsatz kann nur jeweils einen HD+ Sender entschlüsseln (so wie bei der Nutzung eines CI Moduls bzw. HD+ Keys auch). Deswegen ist es nicht möglich, sich im kleinen "PIP-Fenster" einen weiteren HD+ Sender anzeigen zu lassen, wenn man bereits einen HD+ Sender schaut.
Das ist sehr enttäuschend. Allerdings müsste dann denoch ein HD+ sowie ein free Sender funktionieren. Tut es aber nicht 😞
SebastianW
Nun habe ich alles durchgelesen.... dann schreibe ich dort auch mal weiter. Danke.
