am 25-01-2022 10:59 AM
am 25-01-2022 11:03 AM
@rainerq64 du bist nicht der einzige.
Hier finden sich noch viele Leidgenossen. https://eu.community.samsung.com/t5/tv/meldung-internetverbindung-unterbrochen-bei-diversen-apps-nac...
Abhilfe kann nur Samsung mit einer neuen/anderen Firmware liefern!
Wann die Firmware kommt, steht in den koreanischen (Samsung) Sternen. 🙄
am 28-01-2022 08:25 AM
Gehe mal " Einstellungen > allgemein > netzwerk > Netzwerkstatus (Warten bis die Verbindung geprüft wurde. Dabei wird wohl nach dem Test keine Verbindung angezeigt) dann gehst du unten auf " IP-Einstellungen" > DNS-Einstellung von "Automatisch" auf "Manuell eingeben", danach gehst du auf DNS-Server und stelltst ihn von 0.0.0.0 auf 1.1.1.1 und speicherst es. Nach dem nächsten Einschalten des Gerätes sollte der Fehler behoben sein.
Wenn du es gemacht hast und es läuft alles, gebe mir bitte einmal Antwort.
am 28-01-2022 08:33 AM
Bei Windows, Android und anderen Betriebsystemen sind diese Werte der DNS 1.1.1.1, oder auch 1.0.0.1 in der Regel voreingestellt. Tizen ist ein Linux Betriebssystem und warum gerade bei Samsung TV Geräten die DNS auf 0.0.0.0 eingestellt ist, weiß ich nicht. Hatte auch die WLAN Aussetzer und nachdem ich dort nachgeschaut habe und es geändert habe, habe ich keine Probleme mehr. Hoffe es hilft dir!
Hier mal ein Link zu Hilfestellungen wie du auch Werbung im Smart-Hub und so weiter entfernen kannst: https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tipps-Fernseher-Samsung-TV-Werbung-ausschalten-26613595.html
28-01-2022 09:43 AM - bearbeitet 30-01-2022 11:43 AM
am 28-06-2022 09:06 AM
Ich habe den Qn95b das ist das top Model aus 2022. Tv findet wlan kann sich aber nicht ins Internet verbinden. Nachdem meine Frau auch Probleme hat seit meinem Router Wechsel auf die neuste Fritz Box bin ich auf die Suche gegangen der neue Router nutzt wifi 6 ( neuster Standard bei den neuen Fritz Boxen ) Fazit: sobald eine Box mit wifi 6 dran hängt auch Repeater findet der Samsung Tv das wlan kann sich aber damit nicht verbinden m.
sxhaltet man wifi 6 in den Router Einstellungen an und nutzt den alten Standard wifi 5 verbindet sich der Tv sofort und alles läuft.
auch mein Tv aus 2020 hat das gleiche Problem hier steht ein Qn95t. Man muss also bei Samsung tvs leider der alten wifi Standard nutzen sonst geht es leider nicht !!!
