Verbindungsproblem SWA-8500S/EN & HW-M450 Soundbar
(Thema erstellt am: 05-08-2018 12:22 PM)
3754 Anzeigen
M877
Verbindungfehler HW-M450 & SW8500S/EN
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem auf das ich bisher keine Antwort finden.
Nachdem ich die Verbindung wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt habe, leuchtet beim einschalten ca. 5 Sekunden die link Anzeige durchgehend, dann leuchtet die Standby Anzeige auf und beide Anzeigen beginnen zu blinken.
Schachlte ich nun das Gerät aus oder an so gehen sie Lautsprecher ebenfalls in den Standbymodus bzw. beim Einschalten wieder aus diesem herraus. Dann wiederholt sich das Erstgenannte Procedere.
Vielen Dank vorab für euer Feedback
MfG
Markus
3 Antworten
AuraK
Hallo M877,
ich habe für deine Anfrage mal einen neuen Thread eröffnet. :smiling-face:
Kurz zur Klärung: Die beiden Geräte haben sich bisher noch nicht ein einziges Mal verbinden lassen, weil immer die Fehlermeldung in Form blinkender LEDs auftaucht, richtig? Hast du schon mal überprüft, ob für deine Soundbar eventuell ein Update vorliegt? Das lässt sich am besten in der Multiroom App nachschauen.
Ansonsten halte bitte einmal die Taste "ID SET" auf der Rückseite des drahtlosen Rücklautsprechers für etwa 5 - 8 Sekunden gedrückt (am besten mit einer Stiftspitze). Die LED LINK auf dem Rücklautsprecherkit sollte dann blau blinken. Gehe dann folgendermaßen vor:
  1. Schalte die Soundbar aus.
  2. Halte die VOL-Taste auf der Fernbedienung ebenfalls etwa 5 bis 6 Sekunden gedrückt, bis dir im Display der Soundbar der Schriftzug "ID SET" angezeigt wird.
  3. Schalte die Soundbar erneut ein.
Vertragen sich die beiden Geräte nun besser?
Viele Grüße
Mwteddy10
@AuraK  schrieb:
Hallo M877,
Viele Grüße
Hallo @AuraK
Du verwirrst mich. Die Multiroom App kann anscheinend nur WiFi. Zumindest hab ich es mit der Tab und normalen Version probiert. Die HW-M450 kann aber nur Bluetooth. Mache ich was falsch?
QE55Q6F | Interner SAT Tuner und Gigablue 4k Receiver über Unicable|HD+ über USB Stick | Firmware 1249.9 | AM+ 8/3 (TV)
Galaxy S10+, Galaxy S8+, Galaxy Watch,
DavidB
Da scheint sich Aura im Modell geirrt zu haben. Hier findest du die neuste Firmware für deine Soundbar
  • Speichere dann das Update auf einem USB-Stick
  • Schalte die Soundbar aus und schließe den USB-Stick an
  • Schalte die Soundbar wieder ein.
  • Innerhalb der ersten drei Minuten sollte dir "Update" auf dem Display der Soundbar angezeigt werden und der Installationsprozess beginnen.
  • Sobald das Update abgeschlossen ist, solltest du die Soundbar ausschalten.
  • Halte dann die Taste "p" auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis dir  "Init" auf dem Display angezeigt wird.
  • Die Soundbar schaltet sich dann aus und ist fertig aktualisiert.
