Springe zur Lösung GELÖST
ue55mu8009 kein Empfang über Sat-Sub-Buchse an der Mini Connect Box
(Thema erstellt am: 19-04-2020 09:50 AM)
731 Anzeigen
tty67
ich hatte die ersten 2 Jahre des Betriebs meines ue55mu8009 an der Sat-Sub-Buchse der Mini Connect Box ein defektes SAT-Kabel angeschlossen (offene Leitung). Deshalb konnte ich während einer Aufnahme keinen weiteren Sender ansehen.
Jetzt habe ich das 2. Sat Kabel repariert. Beide Kabel funktionieren einzeln an der SAT Main Buchse. Ich nutze einen neuen Universal QUAD LNB.
Wenn ich beide Kabel anstecke (an Main und Sub), dann kann ich aber weiterhin den Twin-Receiver nicht nutzen (z.B. Aufnahme von Eurosport und gleichzeitiges Ansehen von ARD).
Ich habe im Menü "Satellitensystem" schon "Alles Einstellungen zurücksetzen" gemacht, und auch LNB Versorgung AUS & EIN gestellt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank!
Thomas
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Lucki1313
Hotshot
.....Ich habe im Menü "Satellitensystem" schon "Alles Einstellungen zurücksetzen" gemacht, und auch LNB Versorgung AUS & EIN gestellt.
Muss man evtl. noch auf Dualempfang umstellen?
Bei Q 90 kommt der Einstellungspunkt erst beim Neueinrichten oder bei erneuter Sendersuche.
Lösung
JudithH
Hallo @tty67
hat dich der Hinweis von Lucki1313 auf die richtige Fährte gebracht?
Gib uns hier gerne eine kurze Rückmeldung.
Viele Grüße
JudithH
5 Antworten
Lösung
Lucki1313
Hotshot
Lösung
JudithH
Hallo @tty67
Viele Grüße
JudithH
tty67
Hallo Luki1313,
entschuldigung für die späte Antwort! Und vielen Dank für den Tip mit der Neueinrichtung, da kam der Punkt "Single/Dual". Seitdem geht es - wunderbar!!!
Schöne Grüße,
Thomas
tty67
HalloJudithH,
entschuldigung für die späte Antwort. Luki1313 hat mir den richtigen Tip gegeben!
Vielen Dank & schöne Grüße,
Thomas
AlwinS
Freut uns, dass dir @Lucki1313 hier weiterhelfen konnte, @tty67:new-moon-with-face:
Liebe Grüße
