am 03-01-2017 12:04 PM - zuletzt bearbeitet am 07-06-2019 05:12 PM von JunoK
Guten Tag Gemeinde.
Ich habe seit ca 3Wochen einen ue55ks8090 und bin bei manchen Dingen nicht so zufrieden.
Ich betreibe den TV über SAT (ein Kabel) am Smart-Hub.
Ich verstehe an vielen Stellen die Möglichkeiten der grundsätzlichen Einstellungen nicht.
In vielen unterschiedlichen Situationen kann ich diverse (vorrangig geht es um die Bildeinstellungen)
Einstellungen im Menü vornehmen, in anderen Situationen nicht. Mir ergibt sich da die Logik noch nicht.
Laut Handbuch (deren Ausführlichkeit/Verständlichkeit man an dieser Stelle mal deutlich in Frage stellen muss)
kann sich dies entsprechend des Eingangssignals unterscheiden. Da ich diese Erfahrung aber nur schon beim TV-Schauen und Web-Apps (Netflix etc) habe, bin ich mit meinem Verständnis am Ende.
Könnt Ihr mir eventuell deutlicher erklären, wovon die diversen Einstellungsmöglichkeiten abhängen
oder ggf. mir eine Quelle (ausser das besagte Handbuch) nennen, an der man sich für die optimalen Einstellungen entlang hangeln kann?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Peer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 05-01-2017 10:32 AM
Hallo Peer, ich habe dir gerade in deinen Thread zum Thema "irritierendes Bildformat" eine Antwort geschrieben. In diesem Thread hier ging es ja ursprünglich um die Konfigurationsmöglichkeiten deines UE55KS8090. :manwink:
am 04-01-2017 11:43 AM
Hallo Peer, keine Sorge, es ist ganz normal, dass du erst einmal eine Weile benötigst, um alle Funktionen deines neuen Smart TVs zu verstehen. :smileyhappy: Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, die richtigen Einstellungen für deinen UE55KS8090 zu finden, hilft dir vielleicht dieser Smart Simulator weiter. Insbesondere werden hier auch die Bild- und Toneinstellungen für dein Gerät erklärt.
Ausgegraute Konfigurationsmöglichkeiten findest du beispielsweise dann, wenn du bei deinem TV-Gerät einen speziellen Modus aktiviert hast und dadurch bestimmte Optionen deaktivierst. Schaltest du deinen Fernseher zum Beispiel in den Sport-Modus, werden die Einstellungen für die Anzeige von Sportsendungen optimiert. Nun kannst du einige Bild-Optionen nicht verändern, weil du dadurch die optimale Bildeinstellung für Sportsendungen verstellen würdest. Wenn du den Sportmodus verlässt, sind alle Konfigurationen für das Bild aber wieder möglich.
am 04-01-2017 04:03 PM
am 05-01-2017 08:40 AM
CyPe78 schrieb:
Ich verstehe aber eben nicht, wieso ich bei einigen Sendern im TV Vollbild habe und bei anderen (auch der selben Sendergruppe) eben nicht über den gesamten TV.
Das tritt häufig bei älteren Serien die bei Kabel 1, gehört ja zur ProSiebenSat.1 Mediengruppe, ausgestrahlt werden auf.
am 05-01-2017 09:28 AM
am 05-01-2017 10:14 AM
Wenn du das Bild auf 16:9 eingestellt hast kannst du auch Zoom/Position aktivieren bzw. einstellen.
Einstellungen >Bild >Bildformat >Benutzerdefiniert >Zoom/Position
am 05-01-2017 10:43 AM
