am 07-06-2020 05:53 PM
Hallo
haben einen neuen RU7179 75 "
Bekomme nach Sendersuchlauf DAs Erste HD / ZDF HD angezeigt. Beim Auswählen
bekomme ich die Meldung kein Signal ( Quelle )
Sendersuchlauf eingestellt:
ASTRA 19.0 E
Alle Sender
Stelle ich Satelitt / Alle Sender ein bekomme ich die Sender gar nicht erst angezeigt.
Vielleicht kann jemand helfen ?
07-06-2020 06:28 PM - bearbeitet 07-06-2020 06:29 PM
das ganze kann viele Ursachen haben und ist nicht so einfach.....
Eventuell sind veraltete Sat Anschlusskabel (Koaxialkabel) oder alte Sat Anschlussdosen die Ursache, so einfach ist das "online" nicht abzuklären - auch kann eine nicht korrekt ausgerichtete Satantenne die Ursache sein?!
Aber.....gerade die intern verbauten Samsung Tuner sind sehr empfindlich und neigen häufig zu Empfangsproblemen.
Wenn du hier in diesem Forum die Suchfunktion mal bemühst, wirst du etliche ähnliche Fragen bezüglich Empfangsprobleme mit Samsung TVs finden, liegt einfach daran, das die Tuner nicht so der Hit sind, die Samsung in ihren TVs verbaut hat.
Trotzdem ist es schwierig von "aussen" das ganze zu beurteilen, ggf. könnte man den Samsung Support kontaktieren, der sich dann auf den TV schaltet, um gewisse Einstellungen am TV zu überprüfen.
der lodda
am 07-06-2020 06:54 PM
Hallo lodda,
probiere schon seit Tagen dran rum.
Sat Anlage ist neu. Drei vorhandene Tv funtionieren an der Antennendose problemlos.
Empfangssignal und Qulität stimmen bei allen anderen Sendern.
Bei das erste hd etc. geht bei Signalpegel 84 der Transponder auf Rot.
Support habe ich heute bereits eine E-Mail geschickt.
Danke für die Rückantwort.
LG Tolkmitter
07-06-2020 07:19 PM - bearbeitet 07-06-2020 07:21 PM
"[...] Drei vorhandene Tv funtionieren an der Antennendose problemlos ..."
Das deutet allerdings darauf hin, das es vermutlich Probleme mit den Samsung intern verbauten Sat Empfangstuner gibt, wenn andere TVs keinerlei Empfangsprobleme haben.
Wie schon erwähnt, die Tuner die Samsung verbaut sind ziemlich empfindlich (billig).
Inwieweit der Support dir weiterhelfen kann, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht hilft ggf. ein Sat-Empfangsverstärker oder ein externer Satreceiver (in dem sind häufig wesentlich bessere Tuner verbaut).
der lodda
