Tonproblem mit Samsung UE50es5700 LED TV / Humax HDR-4000C Receiver
(Thema erstellt am: 07-01-2020 01:34 PM)
572 Anzeigen
Ingolf1975
Hallo Gemeinde, ich habe ein Digital Audio Problem am Samsung UE50es5700 LED TV  mit Humax HDR-4000C Receiver.
Wenn im Humax Digital Audio aktiv ist kommt über HDMI Kabel (with Eternet ) kein Tonsignal am Fernseher an.
Der LED TV erkennt eine Dolby Quelle , sichtbar im Tonausgang Menü für Optischen Toslink Ausgang ,
aber auch über Toslink  kommt kein Ton zur Heimkinoanlage.
Nur wenn am Humax PCM /Stereo eingestellt  wird , kommt Ton zum Samsung TV und wird auch Optisch übertragen.
Im Ton Ausgang Menü ist dann Dolby grau und nur PCM auswählbar.....
Was kann ich noch machen um das Dolby Digital Signal vom Kabel Deutschland Humax zum UE50es5700 zu übertragen?
Angeblich kann der LED TV Dolby Digital , DTS verarbeiten...
Danke und beste Grüße
Ingo
4 Antworten
DavidB
Hallo Ingo,
es gibt ja Dolby Formate wie Sand am Meer, welches genau gibt dein Receiver denn aus? Ferner: Hast du bereits einen anderen HDMI-Anschluss ausprobiert? Und zuletzt: Verwendest du ein Soundsystem? Wenn ja: Welches? Wenn nein: Warum willst du Dolby an den TV übertragen, er kann ja maximal Stereo ausgeben.
Ingolf1975
Hallo David, besten Dank für deine Antwort.
Jawohl , Ich habe alle drei HDMI Anschlüsse durchprobiert, mit 3 HDMI Kabel immer das selbe.
Humax verwendet wohl AC3 als Dolby Ton , mein LG DVD Player 5.1. steuert auch den Ton im TV ein, das geht.
Nur der Humax nicht, schalte ich diesen um auf Radio , welches dann PCM ist , dann kommt auch Ton über HDMI am TV an.
Am Optischen Ausgang hängt ein Harman kardon HS300 , welcher ebenfalls bei Dolby über HDMI vom Humax
keinen Impuls über Toslink bekommt , obwohl der Samsung das Humax Signal erkennt , umschaltet im Tonmenü Ausgang von PCM auf Dolby.
Aber weder vom TV noch vom HS300 ist auch nur ein Pieps zu hören .. ?
Ratlos ich bin.  Weil PCM läuft nicht mit 5.1. klangtechnisch schön.
Danke Gruß ingo
DavidB
Da muss ich mal meine Kollegen fragen. Ich melde mich wieder.
DavidB
Unsere Audio-Experten haben sich zurückgemeldet:
Der Fernseher muss zwischen allen HDMI Komponenten einen sogenannten "Handshake" durchführen, das heißt, der TV teilt dem Humax mit, was er unterstützt und was nicht (Bildauflösungen sowie Tonunterstützung). Wenn TV und  Receiver sich nicht einig sind, was die Tonübertragung mit einer Dolby Digital Tonspur angeht, kann es passieren, dass dann kein Ton kommt.
Du kannst noch einmal nach einem Firmware-Update für deinen Receiver schauen. Wenn es das nicht gibt, liegt wohl eine Inkompatibilität vor und du musst im Quellgerät auf den Tonmodus PCM umstellen.
