am 18-01-2020 03:51 PM
Hallo!
Ich habe an meinen GQ65Q85R über HDMI ARC eine Bose Soundbar 500 angeschlossen. Die Erweiterung mit dem Sub 500 war kein Problem.
Leider bekomme ich über die Surroundlautsprecher keinen Ton.
In den Toneinstellung im TV kann ich nur PCM auswählen. Wenn ich richtig informiert bin, ist PCM nur Stereo. Was muss ich ändern?
Danke!
am 18-01-2020 03:56 PM
Hast du über HDMI nur die Soundbar oder noch andere Geräte abgeschlossen?
Falls mehrere zieh Mal alle ab und steck nur die Soundbar zuerst dran, dann sollte er sie erkennen im Menü
am 18-01-2020 04:03 PM
Ich habe die Bose 700 mit sub und Rears.
Mach mal einen Stromreset am TV, dann müste das gehen mit DD.
Hast Du auch das Problem, das die Bose Fernbedienung immer in den Menüs zwei Schritte springt?
Ich habe über HDMI 1 den Sat Receiver, über HDMI 2 den Bluray Player angeschlossen.
Über HDMI ARC die Bose Soundbar.
Werde das mal testen.
Danke!
18-01-2020 04:05 PM - bearbeitet 18-01-2020 04:06 PM
Ist mir bis Dato noch nicht aufgefallen.
Das mit dem Reset werde ich testen und mich wieder melden.
Danke!
am 18-01-2020 04:20 PM
Hast Du die Rears schon per App eingebunden und musst Du dann bei der 500 nicht auch neu einmessen?
Da Du einen externen Receiver nutzt, muss der auch auf (bitstream unverarbeitet) eingestellt sein, wie auch der Player.
Wenn es dann geht:
Kannst Du das noch mal testen mit dem Doppelsprung der Böse FB, der auch in dem Einstellungsmenü des Tv auftritt.
