Springe zur Lösung GELÖST
The Frame: Kopfhörer und Fernsehlautsprecher gleichzeitig nutzen
(Thema erstellt am: 26-04-2020 10:37 PM)
13113 Anzeigen
Thomas_66
ich interessiere mich für "The Frame"
da ich etwas schwerhörig bin, muss ich immer mit Kopfhörer fernsehen und die Familie über Fernsehlautsprecher.
Wie geht das wenn "The Frame" kein Kopfhörerausgang hat.
Normalerweise schließe ich den Funkkopfhörer an Audio Out an.
Kann ich einen Bluetoothkopfhörer verwenden, ohne dass der Fernsehton abgeschaltet wird?
Kann ich dann gleichzeitig mit einem Bluetoothkopfhörer eine Soundbar über Bluetooth anschließen?
Oder wird die Soundbar an dem optischen Ausgang angeschlossen?
Oder kann man den optischen Ausgang für einen Kopfhörer und die Soundbar gleichzeitig verwenden?
Ist der Kopfhörerton dann auch Lippensynchron zum Bild? Oder kann man da etwas anpassen. Dieses Problem mit der nichtsynchronität am Audio Out Ausgang hatte ich bei älteren Samsung Fernsehern auch schon mal.
Wie funktioniert das mit diesem Fernsehen? Was ist da am geschicktesten?
Viele Grüße
Thomas
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
b00nsai
Voyager
Du kannst einen Bluetooth Kopfhörer mit dem TV koppeln. Im Menü dann die Mehrfachaudioausgabe aktivieren, dann kommt über TV und Kopfhörer zeitgleich ton. Die Synchronität kannst du im entsprechenden Audiomenü des TVs anpassen.
Du kannst natürlich auch eine Soundbar per Bluetooth/Optisch/HDMI mit dem TV verwenden. Ob und wie ein Kopfhörer mit der Soundbar funktioniert entnimmst du den entsprechenden Spezifikationen oder der Anleitung. Beachte jedoch, dass du nur ein Bluetooth-Gerät zeitgleich zur Audioausgabe am TV nutzen kannst.
Die beste Audioqualität erhälst du über eine Soundbar per Verbindung über HDMI. Der Rest ist Geschmackssache bzw. hängt davon ab, wie du die Geräte nutzen/verbinden möchtest.
2 Antworten
Lösung
b00nsai
Voyager
AlwinS
Was @b00nsai sagt. :smiling-face: Ich habe seinen Beitrag als Lösung markiert.
Liebe Grüße
