Springe zur Lösung GELÖST
Sprachsteuerung Samsung TV problem
(Thema erstellt am: 30-12-2017 03:34 PM)
19472 Anzeigen
mindreader
seit kurz vor Weihnachten habe ich den QLED Q9F daheim und von Anfang an funktionierte die Sprachsteuerung der smart remote nicht, allerdings nicht so, wie ich es bisher hier gelesen habe.
Folgende Fehlermeldung gibt der TV in oranger Schrift am unteren Bildrand aus, wenn ich die Sprachsteuerungstaste gedrückt halte:
NLG_GC_LOADING_Processing.task_00
Die Nummer am Ende variiert zwischen 00 und 05.
Meine Firmware ist auf dem neuesten Stand und online ist das Gerät auch. Exakt gleich angesschlossen war bis kurz vor Weihnachten ein "Frame" Gerät, bei diesem hatte alles noch funktioniert (mit der mitgelieferten Frame smart remote). Ich kann daher Router/Internet-Probleme ausschließen.
Weiß jemand einen Rat?
#Vielen Dank für Eure Hilfe!
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JudithH
Hallo mindreader,
teste bitte einmal, ob dir die Fehlermeldung auch noch angezeigt wird, nachdem du die folgenden Schritte der Reihe nach durchgeführt hast:
  • Smart Hub zurücksetzen und nicht direkt neu einrichten
  • Werksreset durchführen
  • im letzten Schritt wieder den Smart Hub einrichten
Viele Grüße
JudithH
6 Antworten
Lösung
JudithH
Hallo mindreader,
Viele Grüße
JudithH
mindreader
vielen Dank! Das Problem konnte ich so lösen!
LG
DavidB
Ich habe Judiths Antwort als Lösung markiert.
Sign
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem allerdings vermute ich dass, das Mikrofon der Fernbedienung defekt ist.
Der Knopf funktioniert nur leider kommt sowas   "          "    wenn ich reinspreche ohne weitere Fehlermeldungen  (nur Optionen die man sagen könnte)
Hab den Lösungsansätze wie oben beschrieben durchgeführt leider ohne Erfolg.:-(. Der TV ist ein Monat alt.
QE55Q7FGMT 55" Flat .
Oder kann man die Sprachoption ein bzw. ausschalten.?
Wäre über Hilfe sehr dankbar da auch google mir nicht helfen konnte.
AuraK
Hallo Sign,
ein paar generelle Infos zur Verwendung der Sprachsteuerung: Eine gezielte Aktivierung ist nicht notwendig; die Sprachsteuerung sollte direkt einsatzbereit sein. Achte darauf, dass dein Q7F sowohl mit dem Internet als auch mit einem Samsung-Konto verbunden sein muss, damit du die Funktion nutzen kannst.
Um einen Befehl an den TV zu senden, halte die Spracherkennung-Taste auf der Smart Remote gedrückt, sprich dann den Befehl ein und lasse danach die Taste wieder los.
Sollte dein TV-Modell trotzdem nicht auf deine Sprachbefehle reagieren, dann kann durchaus ein Defekt am Mikrofon der Smart Remote vorliegen. Wende dich in dem Fall bitte an meine Kollegen vom telefonischen Support unter 06196 77 555 77 (Mo. - Fr. 8-21 Uhr; Sa. 9-17 Uhr).
Lebst du in Österreich, dann helfen dir die Kollegen vom Samsung Service weiter.
In der Schweiz ist unser
Kundensupport für dich da.
Viele Grüße
KE50
Habe SLK-4500 neu in Verbindung mit UE65JS9500. Taste Mikrofon kommt Fehlermeldung :
" Im Moment haben wir technische Probleme, versuchen Sie es später erneut."
Was kann ich tun, versuche es jetzt bereits seit mehreren Tagen.
