am 11-06-2017 01:22 PM
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 22-12-2018 08:00 PM
Sorry für die späte Antwort, sind gerade umgezogen. Ja, konnte das Problem (über Umwege) lösen. Hier die Beschreibung. https://support.sonos.com/s/article/3444?language=de. Um das IR-Signal von der Samsung-Box, die bei mir hinter dem Fernseher sitzt, zur Sonos Kiste im Sideboard zu bringen, habe ich mir eine IR-Verlängerung besorgt. Damit funktioniert das ganz prima. https://www.amazon.de/dp/B017XOU6RM/ref=cm_sw_r_wa_api_bIOhCb0AGDJ52
am 12-06-2017 02:16 AM
am 17-10-2017 09:23 PM
Ich hatte das gleiche Problem.
Habe die Playbar im Menü Universalfernbedienung als Heimkinosystem angelegt und anschließend in der SonosApp angelernt. Laut und Leise funktionieren jetzt auch über die Smart Remote Fernbedienung.
am 14-10-2018 07:57 PM
Ich habe mir auch eine ähnliche Kombi (Samsung Q-Serie und Sonos Playbar) zugelegt. Durch die Anleitungen in den diversen Foren ist es mir auch gelungen die Fernbedienung mit der Sonos zu koppeln, damit ich mit der mitgelieferten Fernbedienung laut und leise stellen kann. Ich habe nur ein Problem. Das funktioniert nur, wenn sich die beiden Geräte ansehen; vermutlich weil die über irgendwelche IR-Dioden miteinander reden. Da ich die Steuereinheit vom Fernseher aber auf die Rückseite des Fernsehers, der an der Wand hängt, montieren möchte und die Playbar in dem Sideboard unter dem Fernsehen, sehen sich beide nicht und dementsprechend funktioniert auch die Lautstärkeregelung nicht mehr. Gibt es da auch einen Trick für??
am 15-10-2018 09:31 AM
Such mal nach „Infrarotverlängerung“ auf Amazon, das sollte Dir helfen bei Deinem Problem.
am 05-12-2018 02:56 PM
hast du mittlerweile eine Lösung dafür gefunden? Ich habe leider genau das gleiche Problem!
am 28-12-2018 04:42 PM
Hallo Lazyrudi58,
oh ja, so ein Umzug kann ganz schön viel Stress bedeuten...
Vielen Dank, dass du dich mit deiner Lösung hier noch zurückgemeldet hast. Ich markiere deine Antwort auch gleich mal als solche. Dann finden andere User mit gleichen Problemen schneller Hilfe.
Viele Grüße
JudithH
am 28-12-2018 07:41 PM
Samsung-BoxDa ich in den Unterlagen der Anbieter keine Info finden konnte wo die IR-Augen versteckt sind, schicke ich anbei zwei Bilder, wo ich die IR-Verlängerung angeklebt habe. Hier funktioniert es bei mir jedenfalls. Zu Weihnachten hatte ich übrigens nachträglich eine X-Box angeschlossen, wodurch die Sonos-Koppelung wieder aufgehoben wurde. Musste es neu einrichten, aber wusste jetzt ja wie es geht. Seither läuft es problemlos.
Samsung-Box
Sonos-Box
am 31-07-2023 02:35 PM
Das war ein sehr guter Tipp! Ich habe auch einfach in den Einstellungen des Samsung TV`s die Sonos Playbar angegeben und angelernt.
Jetzt funktioniert das einwandfrei ohne jegliche Zusatz-Infrarot-Verlängerung.
