Samsung TV UE 49 KU6519 - Welche Schrauben?
(Thema erstellt am: 23-05-2017 11:14 AM)
14293 Anzeigen
heike99
ich möchte mein TV Gerät an eine VESA Befestigungsplatte 400x400 anschrauben, leider sind keine passenden Schrauben dabei. Welche Schrauben brauche ich?
2 Antworten
JudithH
Hallo heike99,
du benötigtst vier M8 Schrauben mit einer Länge von 54-56 mm (+ Dicke der Wandhalterung).
Im User Manual des Samsung KU6519 findest du übrigens ab Seite 24 alle wichtigen Infos zur Installation deines Fernsehgerätes - u.a. auch zur Wandmontage des TVs.
Schöne Grüße
JudithH
Jens2007
ich möchte gerne meinen TV aufhängen
lt Beschreibung benötigt man M8 43-45mm, was bedeutet dass die Schraube ca 1cm in den tv reingeht, wenn man die adapter anbringt
wenn ich nun jedoch meinen Wandhalter plus Sonos Beam Halter anbringen möchte, guckt die Schraube nur noch ca 3mm raus was mir zu wenig vorkommt
muss man die Schrauben wählen 43mm plus die Dicke der Halter sodass auch hier die Schraube wieder 1cm rausguckt oder
kann man die wandhalterelemente um die dicke der beiden Halterungen kürzen ?
vielen Dank für euer feedback
vG Jens
