Springe zur Lösung GELÖST
Samsung TV nur mit cat7 ??
(Thema erstellt am: 08-07-2019 07:43 PM)
1846 Anzeigen
tobias-p
Ich habe leider nirgends eine Bestätigung für meinen Verdacht gefunden:
1. Kann man den GQ55Q6FN nur mit einem Cat7 Kabel mit LAN versorgen???
2. Ich habe nur eine CAT 5-Dose ... gibt's da trotzdem die Möglichkeit den TV mit Internet zu versorgen? Also einfach ein Cat7 kabel an die CAT 5-Dose und den TV stecken.
Danke für den input
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JunoK
Hallo @tobias-p,
da musste ich selbst mal bei unseren TV Experten nachhaken. Gute Neuigkeiten: Das ist kein Problem, du kannst bei deiner CAT-Dose  auch ein CAT-Sieben Kabel nutzen.
Lösung
Chris133
Auch wenn das Thema schon gelöst ist, hier eine kurze Technische Info:
Natürlich kann in eine Cat5 dose auch eine Cat7 Leitung angeschlossen werden, muss aber nicht. Theoretisch ist allerdings die Qualität der Gesamten Leitung immer nur so gut wie der niedrigste Wert der Kette also in dem Fall die Cat5 Dosen. Zumal auch geklärt werden sollte welche Leitung "in der Wand" verlegt ist. Sind hier 20 Meter Cat5 oder Cat6 dann wird es das 2m Patchkabel nicht bringen. Am Ende könnte aber nur die, nennen wir es "fehlerrate" steigen was die Netzwerkkarte in gewissen maße ausgleichen sollte. In der Regel wäre "nur" die Verbindung langsamer, im schlimmsten Fall würden wohl Datanpakete nicht richtig durchkommen bis hin zu einer abbrechenden Verbindung, aber sowas hatte ich persönlich noch nie. Faktisch ist aber sogar Cat5(e) schon für Gigabit geeignet. Aber das ist alles von der Qualität, länge, und äußeren Einflüssen abhängig was nur mit sehr teuren Messgräten geprüft werden kann. Um ein vielleicht vorhandenes Problem auszuschließen oder zu lösen kann man an den meisten Router (oder Endgeräten) Einstellen ob man 1000Base oder 100Base nutzen will. Einfach mal den Niedrigeren Wert nehmen und Testen ob es besser wird, falls es Probleme geben sollte. Um es "einfach" zu testen könnte man das Geräte mit Datenübertragungen beschäftigen und es von einem Rechner aus "Anpingen" hier würde man evtl. Probleme schon sehen. Aber hier muss auch ein Bisschen PC Wissen vorhanden sein.
Generell würde ich die Frage ob man nur ein cat7 Kabel nutzen kann verneinen, eine Cat5(e) Leitung sollte ausreichen.
Mfg
3 Antworten
Lösung
JunoK
Hallo @tobias-p,
Lösung
Chris133
Mfg
AlwinS
Hallo @Chris133,
danke für deine ausführliche Antwort! :smiling-face: Ich markiere deinen Beitrag als zusätzliche Lösung.
Liebe Grüße
