am 29-09-2022 03:06 PM
Hallo zusammen,
ich habe vorgestern meinen neuen Samsung S95 OLED TV bekommen in 55".
Beim einrichten hatte ich folgendes Problem:
Wenn ich meine Anlage (HT-E5550) über die ARC-Anschlüsse an den TV anbringe, bekomme ich zwar über die Boxen Stereo, aber nie 5.1.
Wenn ich das HDMI-Kabel weg lasse und das optische Kabel benutze, kommt 5.1 an.
Das Problem ist, dass ich eigentlich alles über die HDMI-Kanäle laufen lassen möchte... Netflix und Amazon zeigen auch an, dass 5.1 ausgeliefert wird, aber der Fernseher scheint ein Problem damit zu haben, es zu übertragen.
Wenn ich das ganze jetzt über meine PS5 laufen lasse und den Fernseher auf "Durchlauf" einstelle, kommt lustigerweise 5.1 über die HDMI Kanäle an meinem Receiver an.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
Danke im Voraus.
am 30-09-2022 11:50 AM
der einzige relevante HDMI-Port am TV bei Dir ist ja der Dritte.
Unter Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen sollte HDMI-eARC-Modus auf Auto stehen, das Format des digitalen auch.
Unter Einstellungen > Allgemein > Externe Geräteverwaltung > Erweitertes Eingangssignal, sollte HDMI auch auf aktiv stehen.
Wenn das nicht funktioniert, dann am Besten mal an den teschnischen Support wenden.
Gruß
am 30-09-2022 02:19 PM
Danke für deine Antwort.
Leider ist das genau so eingestellt.. ich habe auch schon 2x mit dem Support gesprochen - ohne Hilfe...
Nun kommt ein Techniker nach Hause..
am 30-09-2022 02:36 PM
am 30-09-2022 03:58 PM
Gerade einen Anruf vom Techniker bekommen.. der möchte an meinem neuen TV das Mainboard tauschen..
Ich sag gerne nochmal Bescheid ob es geholfen hat.
am 23-10-2022 11:29 AM
Ich habe genau das gleiche Problem mit diesem Fernseher, der nur PCM 2.0 auf meinem LG LHB645 Heimkino ausgibt. Ich glaube nicht, dass ein Austausch des Motherboards irgendetwas lösen wird! Dies ist ein Samsung-Firmware-Fehler mit HDMI ARC, der nicht behoben werden kann!
am 20-01-2023 06:00 AM
Hallo zusammen
Gab es hier eine Lösung?
Oder schon mal versucht, das Tonsignal durchleiten zu lassen?
Danke und Gruss
patjaselm
am 12-11-2023 06:54 PM
