am 29-09-2022 09:12 PM
Hallo zusammen,
da die BT-Verbindung meines Q70 zu meinem BT-Kopfhörern absolute Grütze ist, wollte ich einen BT-Adapter zwischenschalten und diesen über das optische Kabel mit dem TV verbinden.
Allerdings kommt am BT Kopfhörer nur ein Ton an, wenn ich die Tonausgabe auf TV-Lautsprecher stelle und dann kommt der Ton aber parallel auch über den TV.
Über Tonausgabe "optisch" bleibt alles stumm.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Der BT Adapter ist ein Inateck BR1005.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 30-09-2022 08:32 AM
Ich kann mir meine Frage jetzt selbst beantworten: Einfach die Einstellung auf TV Lautsprecher lassen und die Lautstärke auf '0' stellen. Dann läuft der Ton über den Kopfhörer.
Zwar nicht die beste Lösung, aber es funktioniert.
am 29-09-2022 09:59 PM
@Suko81 Versuch mal einen "Avantree Audikast Plus Bluetooth 5.0".
am 30-09-2022 07:01 AM
@Chris2022 Danke für den Tipp
Grundsätzlich scheint das Teil ja auch zu funktionieren. Wenn ich auf TV Lautsprecher stelle, kommt ja ein Ton. Nur eben leider parallel auch aus dem TV. Daher muss es ja eine Einstellungssache sein.
am 06-10-2022 11:56 PM
....Einstellungen. Ton. Audioausgabe - Optisch, falls verfügbar. Bei meinem älteren MU7009 geht das.
