Springe zur Lösung GELÖST
SAMSUNG GU50T nach Senderliste nach Import nicht übernommen
(Thema erstellt am: 24-02-2023 12:47 PM)
633 Anzeigen
Klaus_B
Bereits bei 4 SAMSUNG-TV habe ich die Senderliste mit dem Programm CanSort angepasst.
Jetzt habe ich bei dem TV GU50TU6979UXZG das Problem, dass ich nach dem Import der geänderten Senderliste und dem Neustart wieder die ungeänderte Senderliste angezeigt bekomme.
Beim Import wähle ich auf dem USB-Stick die geänderte und umbenannte Senderliste aus, daneben ist noch die exportierte (steht an 1. Stelle in der Auswahl), welche ich aber nicht markiert habe.
Die geänderte Liste enthält definitiv die neue Reihenfolge.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Gruß Klaus
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Klaus_B
Ich habe mir durch Unaufmerksamkeit selbst ein Bein gestellt.
Der Fernseher war von Kabel auf Satellit umgestellt worden und hatte deshalb zwei Senderlisten.  CanSort hat mir die für Kabel angeboten und ich habe den Tab-Reiter für die andere Liste übersehen 😥
Jetzt hat alles geklappt.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung 👍🙋‍♂️
8 Antworten
Gaschi78
Samsung Members Star ★★★
ich nutze auch das Programm und mir ist es nur ein mal passiert das ich vergaß die bearbeitete Senderliste auf dem Stick zu speichern.
ansonsten klappt es so wie ich es auch in dem Video mal erklärt hatte
https://youtu.be/klUdkF9V20c
Klaus_B
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das ich das Speichern vergessen habe, kann ich definitiv ausschließen, denn wenn ich die Senderliste (nach Neustart von ChanSort) wieder öffne, enthält sie die richtige Reihenfolge.
Die Ursache ist also woanders zu suchen. 😞
Gaschi78
ich hatte das bishernoch keinem meiner TV's
Klaus_B
Ich habe das Ganze bisher auch ab und an auf mehreren TV's ausgeführt.
Nun also dieses Problem.
Hoffentlich hat jemand einen guten Einfall dazu 😉
Gaschi78
hast du den TV mal resetet und dann die Senderliste aufgespielt?
Klaus_B
Die Idee ist gut, mal sehen, wenn ich wieder zu der Bekannten komme (wohnt im anderen Ort).
Erst mal vielen Dank für diesen Tipp 😉
Lösung
Klaus_B
Members_j6plYHV
Bei meinem neuen AU7199 hatte ich ebenfalls das Problem, dass die mit ChanSort geändert Liste nach dem Neustart nicht übernommen wurde. Ich habe dann den Namen der Datei geändert und dann funktionierte es!
