am 25-04-2019 06:44 PM
Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt für den Samsung 65NU8009 entschieden.
Dieser hat ja Intern kein DTS Sound - Support. Ich spiele aber keinerlei Filme etc direkt über USB ab.
Ich benutze einen externe Zuspieler (Amazon Fire TV und eine Nvidia Shield TV) auf denen ein Medienprogramm läuft das Kodi heißt. Dieses kann DTS dekodieren.. Hier habe ich ab und zu Dateien die DTS Sound haben. Dies sollte aber doch kein Problem sein, da der Decodierer hier Kodi ist oder?
Der Sound soll dann mittels HDMI an den Samsung gehen und von dort mittels HDMI ARC an eine Sonos Beam Soundbar.
Wird es hier Probleme geben, bei Streams/Dateien die auf der Shield TV DTS Sound haben?
Danke für die Aufklärung.
am 26-04-2019 09:35 AM
Das wird so leider nicht funktionieren. Kodi decodiert den DTS Sound nicht sonder gibt ihn per PassThrough weiter so das bei dem Samsung per HDMI wieder der DTS Sound ankommt welcher von Samsung nicht verarbeitet wird.
Also bleibt dir nur die Möglichkeit dein Sonos an den Zuspieler anzuschließen. Eventuell mittels Optischen Kabel nur für Sound wenn das Sonos unterstüzt. Da weiss ich jetzt nicht was Sonos alles für anschlüsse hat.
am 26-04-2019 10:44 AM
Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe aber mittlerweile auch die Antwort bereits selber gefunden. Hier ist dein Beitrag nur teilweise richtig:
zwei Fälle:
1) Wenn in KODI "DTS Passthrough" aktiviert ist und das Soundprofil auf 5.1 eingestellt wurde, ist es genau so wie du geschrieben hattest - Samsung wird mit dem Sound nichts anfangen können und dann auch mittels HDMI ARC keinen Sound an die SONOS BEAM Soundbar weitergeben.
2) Ein Feature von KODI ist aber auch, dass es Sound "On the fly" transcodieren kann. Wenn alle Passthrough Funktionen in KODI ausgestellt sind und das Soundprofil auf 2.0 oder 2.1. eingestellt ist, dann wird von KODI nur ein Stereo Soundsignal an den Samsung Fernseher übergeben. Dieses kann dann von Samsung verarbeitet und mittels HDMI ARC an die SONOS BEAM Soundbar ausgegeben werden.
Da ich sowieso nur eine Stereo Soundbar benutze ist das für mich Fall 2 völlig ausreichend und damit werde ich den Samsung erstmal nicht stornieren.
Trotzdem nervig für einige die auf DTS Sound angewiesen sind.
26-04-2019 01:44 PM - bearbeitet 26-04-2019 02:09 PM
Cool dank dir auch für die Info bisher war ich der Meinung das Kodi nur per PassThrough durchschleift. Da sie nicht über die Lizenzen verfügen. Daher habe ich den Weg über Plex gewählt das macht sogar aus DTS ein 5.1 on the fly draus.
Da du ja nur Stereo brauchst reicht Dir KODI ja dann allemal.
