Springe zur Lösung GELÖST
Q80T Keine Elektronische Programm Zeitschrift mehr
(Thema erstellt am: 21-09-2020 07:09 PM)
1223 Anzeigen
Marc_112
Hallo
Heute nach nur 4 Tagen im Betrieb, ging die EPG nicht mehr. Beim Drücken auf die Programm Wahl Taste, kam keine Programm Zeitschrift mehr. Es passierte gar nichts. Das Programm lief einfach weiter. Auch ein Umschalten des Senders, brachte keinen Erfolg. Auch zeigte es keine Information des Senders mehr an.
Ich hab den TV dann ausgesteckt und etwa eine Minute gewartet. Danach wieder Angeschaltet und es Funktionierte wieder. Gestern war in der EPG auch nur der Hinweis, Keine Information zu sehen. Auf allen Programm Plätzen, stand keine Information. Aber nach ein paar Minuten ging es dann wieder.
Ich dachte vielleicht Internet Probleme, weil die EPG ja übers Netzwerk funktioniert. Aber Netflix und Amazon, Youtube funktionierte alles. Am Internet kann es also nicht liegen.
Mann ich bin erst von Sony zu Samsung gewechselt, weil ich Endlich ein Zuverlässiges Gerät wollte. Aber wenn das schon jetzt so Anfängt. 🙄
Mein Alter Samsung der im Schlafzimmer hängt, läuft seit fast 9 Jahren ohne einen einzigen Mucks. Daher vertraute ich wieder auf Samsung.
Gruß
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Marc_112
Hi
Also vor zwei Tagen war es so, das kein Sender ein Programm in der EPG gezeigt hat. Dort stand Nur, keine Information.
Das war bis jetzt nur einmal.
Und wie gesagt heute war es so, das die EPG gar nicht aufgegangen ist. Das Programm was lief, lief einfach weiter. Die Programme konnte ich zwar Umschalten, aber es kam keine Info, welches Programm gerade läuft und keine Einblendungen.
Erst nach einer Komplettem Strom wegnahme, funktionierte alles wieder.
Gruß
5 Antworten
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@Marc_112 - hängt der TV vielleicht an einer schaltbaren Steckdosenleiste und wird, wenn er nicht in Betrieb ist, vom Netz getrennt? Wie ist der TV mit deinem Netzwerk verbunden? Per Lan oder Wlan? Wie empfängst du das TV-Signal?
Marc_112
Hi Nikodemus
Der TV ist Permanent Eingesteckt und wird nicht vom Strom genommen.
Netzwerk ist über LAN Kabel Direkt mit der Fritzbox 7590 verbunden.
Fernsehen über Satellit Astra 19° Ost und Eutelsat 16°. Multiswitch unterm Dach.
Gruß
Nikodemus
@Marc_112 - hm, eine Verzögerung bei der Aktualisierung des EPG bzw. erst dann, wenn der Sender aufgerufen wird, ist erklärlich aber das bei keinem einzigen Sender eine Aktualisierung stattfindet ist ungewöhnlich. Ist das bisher nur das eine Mal aufgetreten oder schön öfters?
Lösung
Marc_112
Hi
Gruß
JudithH
Hallo @Marc_112
es freut mich, zu lesen, dass es jetzt wieder funktioniert. Vielleicht ist es nur ein Schluckauf gewesen.
Ich markiere deinen Thread daher als gelöst.
Viele Grüße
JudithH
