Springe zur Lösung GELÖST
Probleme Wiedergabe Fotos (jpg) von USB auf Q6
(Thema erstellt am: 14-11-2018 11:57 AM)
3793 Anzeigen
Spooner
Hallo Community.
Habe mir vor kurzem einen GQ55Q6FN TV zugelegt.
Leider ist folgendes Problem aufgetreten: Wenn ich mir Fotos von einer USB-Festplatte anschauen will, erscheint kurz das Lade-Symbol (Kreisel) ohne dass das Foto angezeigt wird, danach schaltet sich der TV ab und startet neu.
Die Ordner auf der Platte und die Miniatur-Ansichten der Fotos werden angezeigt. Sobald ich aber ein Foto anwähle, bzw. eine Dia-Show starte, tritt das oben beschriebene Problem auf.
Die Festplatte funktioniert einwandfrei, da sich darauf befindliche Filme und Musik ohne Probleme abspielen lassen. Auch habe ich die Fotos auf einen USB-Stick kopiert. Dort tritt aber das gleiche Problem auf.
Auch die Größe der Fotos scheint wohl nicht das Problem zu sein, da ich sowohl 10 MB große JPG`s als auch kleiner als 1 MB große Bilder probiert habe...
Habe alle USB-Anschlüsse des TV`s durchprobiert, die TV-Firmware ist auf dem aktuellen Stand.
Weiß vielleicht Jemand eine Lösung?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Spooner
Kurzes Update zu meinem oben genanten Problem:
Auch der Samsung Support hatte wohl noch nie von einem vergleichbaren Problem gehört und konnte mir daher auch nicht weiterhelfen. Somit wurde heute das Mainboard ausgetauscht und nun funktioniert alles bestens!
7 Antworten
andy-64
Maestro
Versuche mal ein Power-Reset (TV vom Strom nehmen, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder anschalten) und vorher alle angeschlossenen Geräte entfernen.
Spooner
Danke, werde ich morgen mal testen.....
AuraK
Hallo @Spooner,
das ist ja superungewöhnlich. :shocked-face-with-exploding-head: Ich hab den Fall mal mit meinen Kollegen vom Support besprochen und auch sie haben davon noch nie gehört. Kannst du mal nachschauen, welche Firmware aktuell auf deinem GQ55Q6FN installiert ist? Die aktuellste hat die Versions-Nummer 1153. Solltest du eine ältere Software haben (also eine kleinere Zahl als 1153), dann update deinen Fernseher bitte und überprüfe im Anschluss, ob du dir die Fotos nun korrekt anzeigen lassen kannst.
Liebe Grüße
Spooner
@Andy-64
Der Power-Reset hat leider keine Verbesserung gebracht.
@AuraK
Die Firmware ist aktuell (1153). Es ist automatisches Update eingestellt.
Ich habe jetzt mal die Fotos auf nochmal einen anderen USB-Stick kopiert. Leider immernoch der selbe Fehler.
Ich sehe die Bilder in der Miniaturansicht, aber sobald ich ein Foto auswähle, wird der Bildschirm schwarz, in der Mitte kommt kurz für ein paar Sekunden der blau-weisse Lade-Kreisel, danach schaltet sich der TV ab. Beide USB Eingänge wurden getestet.
DavidB
Melde dich bitte mal direkt bei unserem Support: Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Lösung
Spooner
AuraK
Prima, dass du deine Bilder nun wieder ungestört auf deinem Fernseher genießen kannst! :ok-hand: Ich markiere deinen letzten Beitrag hier dann mal als Lösung. :smiling-face:
