Probleme mit Timeshift beim Samsung Q6F
(Thema erstellt am: 18-03-2019 02:41 PM)
985 Anzeigen
erdi0815
Hallo zusammen,
ich habe jetzte einen Q6F und bin auch soweit zufrieden aber eine Sache verstehe ich nicht. Ich habe immer öfter das Problem, dass die Meldung kommt "verschlüsseltes Signal". TV kommt von VF über ein CI+ Modul (nicht von VF selber sondern das identische von Ama***). Ich habe, wie bei meinem alten TV, eine Festplatte angeschlossen und diese wird auch erkannt. Wenn ich jedoch Timeshift aktiviere, hält er kurz das TV Bild an und dann kommt wieder die Meldung "verschlüsseltes Signal". Die Aufnahme hat dann gar nicht stattgefunden und wenn ich das ein paar Mal hintereinander mache, empfange ich , bis auf die freien Sender, gar nichts mehr. Ich muss dann den Fernseher vom Strom trennen und kurz warten. Dann geht es wieder. Ich habe schon unterschiedliche Festplatten probiert und auch einen USB-Stick. Geht beides nicht. Immer das Gleiche.
TV Programm auf Pause -> Bild hält kurz an aber die verstrichene Zeit wird nicht angezeigt -> Verschlüsseltes Signal
Ich weiß jetzt nicht ob das CI-Modul ein PRoblem hat oder der Fernseher? Alles was man testen kann habe ich getestet und es gibt auch keine Empfangsprobleme oder so. Aber gelegentlich habe ich die Meldung dass das Signal verschlüsselt ist. Hat jemand eine Idee?
2 Antworten
FabianD
Hallo erdi0815,
prüfe bitte zunächst einmal, ob dein Fernseher auf dem aktuellsten Stand ist. Auf der Supportseite zum Modell Q6F wird aktuell die Firmware-Version 1262.0 zum Herunterladen angeboten.
Als nächstes schaust du mal im Menü zu deinem CI+-Modul, ob du hier den Entschlüsselungsmodus von "Standard" aud "Alle" umstellen kannst. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es diese Option bei deinem Fernseher gibt.
Viele Grüße
erdi0815
Hallo FabianD,
ich habe gestern Abend tatsächlich mal in den Einstellungen geschaut und mir ist dieser Punkt auch aufgefallen. Ich habe das einfach mal umgestellt auf "Alle" und dann konnte ich auch aufnehmen. Allerdings hatte ich (Vorführeffekt?) nach dem ersten Umschalten auf RTL HD wieder die Meldung "verschlüsseltes Signal". Dann kurz den Sender gewechselt und keine Probleme mehr. Allerdings habe ich auch nicht mehr viel Fernsehen geschaut, so dass ich noch keine Langzeiterfahrung habe. Ich werde das beobachten. Ich hatte schon immer mal wieder  die Meldung dass das Signal verschlüsselt ist. Beim Wechsel vom alten Samsung auf den neuen, aber doch häufiger. Kann es sein dass dieser Punkt ein Problem ist?
