Springe zur Lösung GELÖST
NUR Arte-Mediathek eingefroren
(Thema erstellt am: 28-06-2023 04:17 PM)
7760 Anzeigen
AGee
Pathfinder
in meinem QLED-Q60R kommt es in letzter Zeit immer öfter vor, dass die Arte-Mediathek gleich nach Aufruf der Leitseite eingefroren ist. Alle anderen Mediatheken funktionieren. Am PC ist das nicht der Fall. Allerdings hängt der PC per LAN an meiner Fritzbox. Der TV steht aber nur 2 m von dieser entfernt. Gibt es ein reset für die Arte-App oder was kann ich sonst noch tun?
Gruß aus dem Harz A.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
AGee
Pathfinder
Danke Peter. Jetzt habe ich es gefunden und es scheint auch geklappt zu haben.
Schönes WE.
12 Antworten
AlwinS
Hallo @AGee,
ich habe deinen Beitrag in den TV-Bereich verschoben. Hier passt er besser hin.
Hast du denn schon versucht, ob sich die Arte Mediathek deinstallieren und dann neu installieren lässt?
Liebe Grüße
AGee
Pathfinder
Hallo Alwin und erst einmal Danke. Ich finde nur, dass man die App vom Startbildschirm des TV entfernen kann. Ist sie damit deinstalliert? Und bei den Apps finde ich die Arte-App nicht. Wie wird sie neu installiert?
Peter_Pentin9
Ich habe das gleiche Problem auf einem Q70R.
Peter_Pentin9
Neuinstallation im Menüpunkt „Apps“ und dann über das Zahnrad oben hat geholfen. Läuft wieder.
Lösung
AGee
Pathfinder
Schönes WE.
H4NNE5
Hallo, ist dieser Thread noch aktiv?
Denn die Neuinstallation hat bei mir keine Besserung bewirkt.
Wenn ich in der Arte Mediathek eine Sendung starte und danach etwas anderes anschauen will, dann reagiert das Menü nicht mehr auf meine Eingaben. Z.B. lässt sich mit dem Navigationskreuz nicht mehr navigieren und auch beim anklicken der im Menü zuletzt markierten Sendung kommt immer nur kurz "Wird geladen".
Danke für jeden Tipp 🙂
Members_jnCOWtF
Leider auch bei mir das gleiche Problem. Löschen und Neuinstallation hat nicht geholfen.
UE50NU7090
AGee
Pathfinder
Durch Zufall habe ich einen Trick herausgefunden: Die App "friert" nicht ein, wenn man unter "Die letzten Beiträge fortsetzen" (o.s.ä.) den zuletzt gesehenen anklickt. Dann wird die Sendereihe geöffnet, die unter "Sendungen" nicht zu öffnen war.
Members_SXO6max
Bei mir das gleiche Problem. Echt ärgerlich. Nach dem Start kann ich anfangs noch navigieren und durchklicken, etwas später reagiert die App nur noch links im Menü.
Über die Suche lässt sich kein gefundener Film anschauen.
Löschen und Neuinstallation haben nichts gebracht.
