Kein Tv Signal SAT
(Thema erstellt am: 22-11-2017 05:20 PM)
86768 Anzeigen
Hama
Hallo Community, seit Samstag habe ich einen ue55mu8009 und bin auch ziemlich zufrieden damit. Am Montag habe ich mir ein CI Modul inkl. hd Karte geholt, funktioniert.
Als ich gestern Fernsehen wollte kam kein Bild sondern die Meldung kein tv Signal und ich solle Anschluss etc prüfen. Getan, nicht gebracht. Anschließend habe ich wieder einen Sendersuchlauf gestartet und ich hatte wieder Empfang und konnte TV gucken. Heute am Mittwoch das selbe Problem, nach Hause gekommen, Fernseher an, kein Signal. Also wieder Sendersuchlauf gestartet und es ging wieder. Vor knapp einer Stunde habe ich den Fernseher ausgeschaltet und nach etwa 5 min wie der eingeschaltet und dann wieder die Meldung das ich kein Signal habe. Also wieder Sendersuchlauf....
Kennt jemand dieses Problem und hat es evtl gelöst?
Danke
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
digi11
Pathfinder
Hast du in den LNB-Einstellungen DiseqC 1/4 ausgewählt? Mal versuchen....
5 Antworten
Lösung
digi11
Pathfinder
Hama
Habe es gemacht und seitdem läuft es ohne Probleme. Vielen Dank 🙂
Muss man das auch bei hotbird und anderen Satelliten einstellen? Bzw warum muss man diese Zahl einstellen?
digi11
Pathfinder
Wenn das Signal von einem DiseqC - Schalter verteilt wird, sollte auch diese Steuerung eingestellt werden. 1/4 ist die Einstellung für 1 Satelliten. Es sollte, je nach Multischalter, auch beim 22kHz-Signal ohne DiseqC-Signal eigentlich gehen, aber diese Funktion arbeitet aus verschiedenen Gründen nicht immer zuverlässig. Warum das DiseqC nicht von Grund auf eingestellt ist, weiß wohl nur Samsung. Hätte man 2 Satelliten am Multischalter, müsste man 2/4 einstellen und muss dann dem Kanal 1 Astra und dem Kanal 2 Hotbird zuordnen. Schwieriger würde es, wenn jemand am Multischalter beim Installieren Astra den Kanal 2, 3 oder 4 zugewiesen hätte. Dann müsste diese Konfiguration auch dem Fernseher mitgeteilt werden.
AuraK
Hallo Hama,
schön, dass digi11's Tipp dir helfen konnte. Ich akzeptiere seine Antwort dann mal als Lösung für diesen Thread. Andere User mit derselben Frage finden so schneller die richtige Hilfestellung. :smiling-face:
Liebe Grüße
nedoman
Habe Samsung QLED Q60B GQ55Q60BAU gekauft, leider findet er bei der Sendersuche Turksat keinen Empfang und keine Sender. Er findet nur Astra-Satellit. Habe einen Multischalter lnb mit DiseqC. Alles versucht, kein Türksat Empfang. Mit dem anderen Fernseher war alles ok, mit diesem funktioniert es nicht
