Kein HD Empfang mehr Samsung Q70T
(Thema erstellt am: 22-12-2022 01:13 PM)
1829 Anzeigen
Mansen
Moin,
ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG.
Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade.
Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und Bruchfetzen vom Ton. SD Sender laufen einwandfrei. Auch RTL UHD läuft einwandfrei.
Zur Anlage: Quattro LNB, 8er Multiswitch.
Im Schlafzimmer hängt ein LG TV von 2012, dort gehen die Freien HD Sender wie ARD, ZDF usw. Signalstärke 85%
In meiner Werkstatt hängt ein Philips TV von 2016, auch hier laufen alle HD Sender. Das Kabel bis zum Philips ist über 40m lang, geht durchs ganze Haus und quer über den Hof durch ein Leerrohr. Signalstärke 82%
Was bisher geschah:
Kathrein Sat Receiver UFS910 an das Kabel vom Samsung TV angeschlossen, Signalstärke 81%, HD Sender laufen (damit würde ich normalerweise alles bis zum TV ausschließen...)
Am Multiswitch habe ich bereits mehrere Kanäle getestet auch die vom Schlafzimmer und Werkstatt, wo ich weiß, dass sie funktionieren.
Schüssel wurde neu ausgerichtet
Sendersuchlauf etliche male durchgeführt mit verschiedenen Einstellungen
Senderlisten tagesaktuell aus dem Internet gezogen und über USB Stick eingespielt
Hier im Forum habe ich öfter gelesen, dass ein Dämpfungsregler helfen soll. Also DUR-line Dämpfungsregler DR-20 G (0-20db Sat/BK) verbaut und verschiedene Einstellungen ausprobiert. Signalstärke am TV 86% Signalqualität 61% dann soweit gedreht bis Signalstärke 49% Signalqualität 79% - kein HD Empfang.
Samsung Support kontaktiert, per Fernschaltung wurde ein Wert im TV als grenzwertig eingestuft.
Gestern kam der Techniker und hat das Mainboard getauscht. Weiterhin kein HD Empfang!
Ich habe heute erneut versucht die Schüssel auszurichten, bei Signalstärke 77% und Signalqualität 30% auf 3Sat HD kein Bild, kein Ton. Bei Signalstärke 77% und Signalqualität 12% kam dann endlich ein Bild, wenn auch mit einigen Aussetzern. Auf anderen HD Sendern weiterhin nur Pixelparade.  Sendersuchlauf erneut durchgeführt
Kann es trotzdem irgendwie am LNB oder Multiswitch liegen? Warum laufen die HD Sender dann bei den anderen TV? Bin langsam mit meinen Ideen am Ende...
Gruß Dennis
3 Antworten
JunoK
Hallo @Mansen,
am besten wendest du dich nochmal an den Support und gibst ihnen Bescheid, dass der Mainboard Austausch nicht die Lösung war. Du hast schon so vieles ausgetestet und da selbst ein Techniker da war, wird es nichts geben, was wir dir hier empfehlen können.
HeikoG
Hallo, ich würde nicht unbedingt auf ein Problem mit dem Samsung TV tippen. Nach meinen Erfahrungen mit Satanlagen, kann ich nur sagen, dass das Signal so gut wie möglich sein sollte. Und hier spielt die exakte Ausrichtung eine entscheidende Rolle. Eine Schlechtwetter Reserve, lässt sich auch gut mit einem nassen Waschlappen vor dem LNB beim Einstellen simulieren, um ein Maximum heraus zu holen. Auch ein nicht mehr hundertprozentiger (100%) Kontakt vom F-Stecker verursacht Empfangprobleme! Zu guter Letzt, war es auch schon mal ein in die Jahre gekommener Multischalter (Spaun) mit integrierten Netzteil. Hier waren die Kondensatoren gealtert und dadurch die Gleichpannung nicht mehr sauber, sodass sich Störungen auf dem Satkabel überlagerten. Wenn möglich teste eventuell an deinem Problemanschluss, wo halt dein Samsung TV ist, einen deiner Funktionierenden. Gruß Heiko
Mansen
Moin und frohes neues!
Ich hab etliches ausprobiert. Unter anderem auch verschiedene Steckplätze des Multischalters. Auch die wo die anderen TV funktionieren. Anderer TV / Receiver ging an dem Kabel vom Samsung ja auch. Einzige logische Möglichkeit war nun der TV
Schlussendlich habe ich jetzt einen neuen Multischalter gekauft und siehe da es funktioniert wieder.
da muss der Samsung ja sehr sensibel sein ggü. Den anderen TV Geräten…
