HDMI - Hub am TV möglich?
(Thema erstellt am: 18-01-2018 02:34 PM)
5988 Anzeigen
Lipperland
Hallo liebe SAMSUNG Gemeinde,
mir fehlt am Fernseher mindestens ein HDMI Anschluß.
Alle Anschlüße sind besetzt SKY/PC/ARC. Nun habe ich noch einen Apple TV den ich gerne anschließen möchte. Kann man am TV einen HDMI - HUB anschließen und würden die Geräte damit funktionieren?
Die Hotline konnte es mir nicht sagen !!!
Danke schon mal im Voraus
8 Antworten
Wespenjäger
Pathfinder
Da auch externe Receiver mit HDMI Eingängen funktionieren, sollte es mit solch einem Zubehör keine Probleme geben. Der Verteiler sollte aktiv arbeiten und kein Passivgerät sein, damit alle Signale durchgeleitet werden. Neue Versionen können auch HDR weiterleiten.
Ich würde einen kaufen, beim Verkäufer höflich nach den Umtauschbedingungen fragen, und es probieren. Da bei mir irgendwann noch eine Switch ansteht, werde ich vor selbigen Problem stehen.
Auf die Schnelle:
https://www.amazon.de/HDMI-Switch-Hochgeschwindigkeit-IR-Fernbedienung-DotStone/dp/B078KKGQCC/ref=sr...
https://www.amazon.de/dp/B01KXCO65E/ref=twister_B01LXQQEQD
55MU8009 - Firmware 1249.1 (Beta) - HDMI Wert 2
DavidB
Ich kann hier auch mal aus persönlicher Erfahrung und nicht "nur" als Moderator sagen: Das klappt. :smileyhappy:
Ich habe an meinem Samsung TV einen HDMI-Switch angeschlossen und der funktioniert super. Es kann aber (je nach Modell) theoretisch zu Problemen mit dem Kopierschutz HDCP sowie mit der Funktion HDMI-CEC kommen. Frage am besten mal beim Anbieter/Hersteller des Switches nach, ob er das ausschließen kann.
Lipperland
Hallo SAMSUNG Gemeinde,
erst einmal recht herzlichen Dank für die schnelle Antworten.
Ich habe einen der Vorschläge durchgeführt und werde es mal ausprobieren.
Wenn der Switch hier und angeschlossen ist werde ich hier weiter berichten.
Lipperland
JudithH
Halte uns hier alle gerne auf dem Laufenden, Lipperland!
Grüße
JudithH
Lipperland
heute ist er also angekommen der Switch. Es ist:
Nun bin ich der englischen Sprache nicht mächtig und brauche eure Hilfe.
Welcher Stecker kommt in den HDMI Out und welcher in den den HDMI In
Zur Erinnerung:
Alle HDMI sind am Fernseher belegt. Der PC kommt am Fernseher raus und muss wo rein? (IN oder OUT)
Der Aple TV kommt wo rein?
Brauche ich noch ein HDMI Kabel für die Verbindung vom Fernseher zum Switch und wenn ja nehme ich dann ein HDMI 2.0?
Schon mal recht herzlichen Dank
Lipperland
Hallo SASUMG Gemeinde,
nach einigem Hin und Her habe ich es also endlich selbst geschafft.
Der TV    UE49MU6179 (meiner) ist angeschlossen. Kurze Beschreibung !!!
Zu diesem Switch wird ein weiteres HDMI Kabel gebraucht !!!!
Das neue Kabel wird zunächst am TV angeschlossen. Das andere Ende kommt in den HDMI - OUT des Switch. Nun wird der Aple TV (in meinem Fall) in die Buchse 1 des HDMI - IN angeschlossen. Netzstecker in den Switch und siehe da, der TV erkennt sofort den Aple TV. Es kann beim anschließen vorkommen das du den Aple TV zurücksetzen musst (Bei mir war es so). Aber dieses Übel nehme ich gerne in Kauf.
Gruß
Lipperland
DavidB
Freut mich, dass alles geklappt hast und danke für deinen Erfahrungsbericht. :smileyhappy:
DavidB
