am 18-12-2019 03:59 PM
Ich habe einen qled 2019 gekauft. Hier ist ja HD+ für 6 Monate gratis.
Mein Sat-Kabel steckt aber im Sky HD Receiver. Somit kann ich die verschlüsselten Sky Programme empfangen. Stecke ich das Sat-Kabel in den TV, habe ich zwar HD+ aber keine Sky-Sender mehr. Ist es technisch möglich beides zu haben.
Beste Grüße und vlt. Konstruktive Antworten
am 19-12-2019 12:09 AM
Wenn Du nicht die Möglichkeit hast, ein mehrfach LNB und ein 2. Kabel vom LNB der Schüssel zu installieren oder ein zweites Kabel von einem vorhandenem LNB oder Multischalter zu ziehen, wird das eher umständlich.
Es gibt zwar preiswerte Sat - Weichen für um die 10 Euro, jedoch hast Du da das Problem, das der vorrangige Receiver das LNB steuert und der Tv dann nur die Sender empfängt, die auf einer Frequenzebene liegen.
Du musst dann den Receiver jedesmal ausschalten oder sogar komplett vom Strom nehmen, damit Du dann auf dem TV alle Sender empfängst oder ggf geht es noch, wenn Du den Receiver vorher auf einen anderen Sender umschaltest. Zusätzlich musst Du dann noch die Quelle am TV wechseln.
Ich habe zwar kein Sky aber man kann doch glaube ich bei sky auch Hd + zubuchen oder die sky App nutzen.
Die HD+ App des Samsung Tv hat auch noch etliche Macken.
Was man mal für kleines Geld probieren könnte, ist ein Sat Umschalter.
So was z.B.
Allerdings muss der dann jedesmal manuell betätigt werden.
Ob das Singnal beim manuellen Umschalten dann gleich voll am TV anliegt, kann ich nicht sagen.
Ggf muss man dann noch mal am Tv den Sender wechseln um alle Ebenen zu empfangen.
am 19-12-2019 05:04 PM
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Umschalter oder zweites Kabel sind keine Optionen für mich.
Ja bei Sky kann man HD+ hinzubuchen, ich wollte aber erstmal die 6 Gratismonate nutzen. Das wird dann ja wohl nichts.
Desweiteren gibt es glaube ich bei Sky die Komfortoptionen nicht.
Schade das Samsung/HD+ das ganze Thema nicht auf die Reihe kriegen. Sicherlich geht denen einiges an Umsatz flöten, da es für viele ein Ausschlusskriterium ist.
Ich werde dann wohl erstmal mit SD vorlieb nehmen müssen.
Beste Grüsse
am 19-12-2019 06:05 PM
Jetzt erzähle aber bitte mal die HD+ Komfortoptionen. Ich kenne da nur Gängelung und Einschränkung!
