GQ65Q6FNGT (2018) und 2 Satellitenanlagen
(Thema erstellt am: 16-08-2024 07:01 PM)
707 Anzeigen
jborkenh
Hallo!
Ich habe das Forum schon durchsucht und auch Google bemüht, aber scheinbar bin ich nicht fähig die richtige Antwort herauszulesen.
Ist es möglich dass ich über den einen Fernseher an den Sat Main-Anschluss eine Satelliten-Anlage, ausgerichtet auf Astra 19.2E anschließe und an den zweiten Anschluss (Sat Sub) eine komplette zweite Anlage (andere Schüssel und zweiter LNB) anschließe, Ausgerichtet auf Hotbird 13?
Wenn ich den Empfang auf 2 Anschlüsse umstelle und über beide Satelliten suchen lasse, bekomme ich leider immer nur die Sender des Satelliten der an Sat Main angeschlossen ist.
Lässt sich das über Einstellungen regeln (DiSEqc Einstellungen sagen mir nicht wirklich viel), dass ich zum Beispiel sagen kann wenn Astra nimm Main, wenn Hotbird nimm Sub?
Oder ist da zusätzliche Hardware nötig?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen,
Jan
3 Antworten
Guckemal
Pathfinder
Hallo, der SAT Sub Anschluss ist nur für die Aufnahme gedacht, sprich SAT Main und Sub sind identisch. Es geht nur in den SAT Einstellungen, dort kann man einen 2. Satelliten hinzufügen. Aber es geht nicht 2 separate Satanlagen über beide SAT Anschlüsse zu betreiben. Grüße
Buschtrommel
Es gibt SAT Schüssel mit mehreren LNB oder mit Motor die sich Automatisch Ausrichten .
https://www.netzwelt.de/dvb/dvb-s2/160599-sat-signal-teilen-mehrere-receiver-schuessel.html
WernerM
Mastermind
Schau dir mal diesen Wikipedia - Artikel an : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Digital_Satellite_Equipment_Control. Dort ist einiges zu DiSEqC geschrieben und ein Foto von einem entsprechenden Umschalter ist auch zu sehen. Wie das in deinem speziellen Fall dann im TV zu programmieren ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Edit: Hier https://eu.community.samsung.com/t5/tv/qe65q8f-zweiten-satelliten-einstellen/td-p/364404 gibt es noch einen ähnlichen Beitrag. Vielleicht hilft der noch ein wenig weiter.
