Fernseher findet nur drei deutsche Sender!
(Thema erstellt am: 06-05-2018 08:04 PM)
11696 Anzeigen
JucC
ich bin umgezogen in eine neue Wohnung und bekomme jetzt Fernsehen über Satellit. Mein Samsung UE40J6250 hat einen Triple-Tuner und benötigt ja keinen Receiver. Leider bekomme ich in meiner Wohnung nur drei deutsche Sender: „Kika-HD“, „3Sat-HD“ und „ZDF-Info-HD“. Der Rest sind ausländische Sender. Meine Nachbarn bekommen über gleichen Satelliten die normalen Sender. Ich habe schon nahezu alles probiert, hat leider nichts gebracht.
Vielen Dank im Vorraus!
9 Antworten
loomax
Voyager
Hier ein Post dazu aus dem Internet -- der auf jeden Fall mal erklärt warum es ausgerechnet diese Sender sind.
ls ich es wieder angeschlossen habe fand mein TV plötzlich keine Sender mehr. Beim anschließenden autom. Sendersuchlauf fand er hauptsächlich ausländische Sender, sowie 3sat, ZDFinfo und KiKA.
  • Abgesehen davon, dass die genannten Sender bereits ohne Suchlauf hätten funktionieren müssen, ist das ein alter Hut und immer wieder Thema in Foren wie diesem: An vielen Satanlagen kann man die Sender aus dem orangen Feld LV dieser Liste auch dann noch empfangen, wenn vom Receiver bzw. TV keine LNB-Spannung mehr an der Anlage ankommt.
  • Wenn Du Glück hast, ist nur das Sat-Anschlusskabel kaputt gegangen. Der Einsatz eines bekanntermaßen intakten Kabels würde hier Klarheit bringen.
  • Falls Du aber Pech hast, wurde beim Abklemmen oder Wiederanschließen des Kabels ein Kurzschluss verursacht, und in dessen Folge gibt der Samsung keine LNB-Spannung mehr aus. Glück im Unglück: Fernseher ein paar Minuten komplett vom Stromnetz trennen. Mag sein, dass die LNB-Versorgung so neu gestartet wird.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-17360.html
JucC
Dankeschön für die Antwort. Ich werde ausprobieren.
JudithH
Hallo JucC,
und - konntest du die Tipps von loomax mittlerweile testen?
Viele Grüße
JudithH
JucC
habe die Tipps befolgt. Es funktioniert jetzt alles tadellos. Woran es lag, kann ich nicht genau sagen. Verschiedene Kabel benutzt, aber daran lag es nicht. Vom Strom genommen und verschiedenenste Einstellungen haben auch nicht geholfen.
Der Erfolg kam durch einen externen Sat-Receiver, der an den Fernseher angeschlossen wurde. Dieser hat alle Sender gefunden. Anschließend ohne den externen Receiver und mit dem internen Receiver getestet und es hat funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
AgentStrutz
Mastermind
Danke für deine Rückmeldung, JucC! Viel Spaß beim Fernsehen! :smileyhappy:
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
zinsky95
Hatte selbiges Problem, bin leider auch durch Trennung vom Stromnetz nicht zu anderen Ergebnissen gekommen, neues Kabel wurde ebenfalls erfolglos angeschafft.
Gibt es weitere Vorschläge was man noch probieren könnte? Habe die erwähnten 3 dt. Sender und etwa 400 ausländische Sender; Problem kam ganz plötzlich nach 3,5J Betrieb
Werksresett, volle Suche etc. bereits ausprobiert
Viele Grüße,
Dominik
lodda
Big Cheese
@zinsky95
um welches Samsung TV Modell handelt es sich denn überhaupt bei dir?
Ich gehe davon aus, das du Satempfang nutzt?!
Welchen Satelitten hast du eingestellt bzw. nutzt du normalerweise (Astra oder Eutelsat)?
der lodda
zinsky95
Danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich um den Samsung UE40J5150 und ich nutzte Satempfang bisher erfolgreich über Astra 19.2E
- Software ist wenn man manuell updaten möchte anscheinend übrigens auf aktuellstem Stand
Gerick
Ich habe das Problem auch, bei dt. Sendern nur 3Sat, KIKA, ZDF Info. Zurücksetzen, neuer Sendersuchlauf usw. hat nicht geholfen. Die Ursache blieb unklar. Erst als ich Antennen-Kabel rausgenommen habe und erneut richtig angesteckt habe gehen wieder die Sender. Ob das dauerhaft hilft weiß ich selber noch nicht. Modellcode: UE43MU6172
