Fernbedienung/Tv reagiert nicht.
(Thema erstellt am: 29-01-2021 10:15 PM)
11825 Anzeigen
TomLeclair
Modellcode: UE49NU6179
Softwareversion: 0AVM3SIK300847R
Hallo zusammen,
ich habe hier inzwischen einige Beträge gefunden, die das gleiche Problem beschreiben wie ich seit einiger Zeit habe (gefühlt mit dem letzten Update gekommen, 100% sicher bin ich mir leider nicht). Allerdings sind die Lösungensvorschläge für mich leider nicht ausreichend, da sie nur temporär helfen.
Angefangen haben die Probleme mit dem Ton, bzw. das Symbol, dass der Tv stumm geschaltet sei, begann zu blinken, obwohl der Ton eingeschaltet war.
Stellt man den Ton stumm und wieder laut, so verschwindet das Blinken, aber der Tv reagiert dann nicht mehr auf die Lautstärkereglung an der Fernbedienung.
Da hilft nur Tv aus und wieder an.
Manchmal lässt sich die Lautstärke auch so wieder regeln, aber dann lassen sich allerdings die Sender nicht mehr wechseln.
Leider habe ich das Problem nicht gezielt nachstellen können. Ich dachte es tritt vielleicht auf, wenn ich die FB des Receiver nutze (so kam es mir kurzzeitig vor), aber letztlich scheint es zufällig und ohne bestimmtes zutun, doch leider sehr regelmäßig aufzutreten.
Ich habe
  • Batterie gewechselt
  • Tv vom Strom genommen und Powertaste der FB für einige Sekunden gedrückt
  • Tv auf Werkeinstellungen zurückgesetzt
  • Fernbedienung neu gekoppelt
doch der Fehler tritt irgendwann erneut auf. Da es auch immer wieder funktioniert, vermute ich eher einen Software-, anstelle eine Hardware Fehlers.
Hat jemand noch eine Idee die oben nicht genannt wurde und nicht unbedingt "Kauf dir einen neuen Tv" lautet?
Besten Dank und schönen Gruß
15 Antworten
Mikefield
Voyager
Hat der Fernseher schon eine Smart Remote oder noch die IR Fernbedienung? Evtl. eine andere Fernbedienung versuchen?
mf
TomLeclair
Eine Smart Remote.
Mir eine neue Fernbedienung zu besorgen, um es zu versuchen, ist natürlich nicht so günstig. Vor allem, wenn das nicht zur Lösung des Problems führt. Daher wollte ich vorher gerne alle anderen Möglichkeiten prüfen.
Aber Danke für den Tipp. Mir wird wohl ohnehin nichts anderes übrig bleiben als es zu testen.
Was ich gedanklich nicht ganz auf die Kette bekomme ist, wenn die FB einen defekt hat, warum blinkt das Mute-Symbol am Tv? Wenn es nur darum gehen würde, dass der TV nicht mehr reagiert, würde ich den Fehler auch in der FB vermuten, doch dieses blinken.. hm hm hm..
Mikefield
Voyager
Es ist nur ein Versuch. Vielleicht schickt die Smart Remote auch irgend einen Mist über Bluetooth. Nimm mal die Batterien aus der Smart Remote raus und bediene den TV über die Tasten am Gerät, dann bist Du auf der sicheren Seite. Vielleicht hat ein Bekannter oder in der Familie jemand eine Samsung IR übrig. Bei mir waren damals beide im Karton. Und eine IR Fernbedienung kostet lange nicht so viel wie ein neuer Fernseher.
mf
TomLeclair
Der aktuelle (und für mich in diesem Betrag abschließender) Stand ist, dass mit der neuen Fernbedienung die Fehler seltener auftreten. Leider bestehen sie noch immer. Seinbar willkürlich lässt sich die Lautstärke nicht mehr ändern, das Mute-Symbol blinkt oder der Ton bleibt stumm, wenn man einmal stumm geschaltet hat.
Wie gesagt, schwacher trost, dass die Fehler ein wenig seltener auftreten, d.h. nur noch alle 2 Tage oder so.
LeNi81
Habe auch das Problem seit kurzem. Habe mit meiner smart remote versucht und über die smart Thing app auf dem Handy. Aber FEHRNSEHER reagiert null . Sehr frustrierend da er erst 2,5 Jahr alt ist.
Brathahn
Hi,
hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe leider exakt das gleiche Problem! Was besonders während der lauten Werbungen nervt.
oder vielleicht hat einer der Samsung Moderatoren hier eine Idee?
awittke
vor ein paar Wochen hat das Gleiche bei meinem auch angefangen. Zuerst konnte ich die Lautstärke nicht mehr ändern, dann konnte ich nach Stummschalten den Ton nicht mehr anschalten, seit heute blinkt das Lautsprechersymbol. Ein Reset des Fernsher hat nicht geholfen.
Hoffe das Samsung darauf reagiert
Trollkind68
Hallo, wir haben das Problem auch - sehr nervig ! Ich erwarte mir aufgrund der vorherigen Posts keine Lösung, schreibe nur, um das Problem zu vervielfältigen. Vielleicht meldet sich ja Samsung ?
Muellema
Hallo zusammen,
gibt es denn nur eine Lösung oder lebt ihr einfach damit? Das ist ja ein Unding. Hat Samsung eine Lösung präsentiert? Was macht ihr nun? Neuen TV?
Grüße Manuel
