am 23-10-2021 08:47 PM
Der Fernseher GU50TU8509U läuft seit letzten November gut, es gab bisher keine Probleme.
Seit zwei Tagen schlage ich mich mit einem Problem herum, daß ich nicht lösen kann.
Am TV sind Bild und Ton einwandfrei, dann ist plötzlich kein Signal mehr da. Kurz darauf ist alles wieder ok.
Dies geht kontinuierlich so weiter... Ich habe vorgestern den TV auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und mittels Handy und Samsung-App neu eingerichtet. Danach glaubte ich – leider nur für kurze Zeit – das Problem wäre behoben.
Vor zwei Tagen hatten wir hier Sturmwetter, eine mögliche Ursache?
Aber selbst wenn das Problem von einer verstellten SAT-Schüssel/LNB verursacht wäre, so würde das Bild doch immer schlecht sein, oder nicht?
Ich möchte folgendes testen (muss noch einen SAT-Receiver und ein neues Kabel besorgen):
Test 1: Behebt ein vorgeschalteter SAT-Receiver das Problem? Wenn ja, dann ist vermutlich der Tuner des TV defekt.
Wenn nein:
Test2: Ein neues Antennenkabel verwenden. Zuerst mit dem SAT-Receiver, dann nur mit dem TV.
Wenn das Signal ok. ist, das neue Antennenkabel verwenden (Wäre mir am liebsten... 😏 ).
Wenn weder der SAT-Receiver, noch das neue Atennenkabel die Signal-Problematik beseitigen,
zeigt das Problem in Richtung Satellitenschüssel.
Ist diese Vorgehensweise schlüssig und bringt mich weiter?
Hilfestellungen von Euch wären klasse!
Danke und Grüße
Michael
am 23-10-2021 08:57 PM
am 23-10-2021 09:04 PM
Danke Dir,
LNB als Fehlerquelle wäre unangenehmer, weil dann jemand kommen müsste, um dies zu checken.
Aber bei LNB-Fehlern müsste das Bild doch dauernd weg sein...?
Sagt der Ahnungslose. 🤓
am 23-10-2021 09:25 PM
am 23-10-2021 09:36 PM
am 25-10-2021 01:32 PM
Nachdem seit gestern alles glatt läuft, vermute ich, daß der sich wiederholende Signal-Abbruch softwareseitig im TV bedingt war. 🤔
am 25-10-2021 07:36 PM
25-10-2021 08:58 PM - bearbeitet 25-10-2021 08:59 PM
... "selbst reparierende Geräte", z.B. durch Aufspielen neuer Software seitens Samsung.
So selten ist das hoffentlich nicht. 😉
