Zamknij
Czego szukasz?
anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Przejdź do rozwiązania ROZWIĄZANE
Problem smart tv na kablu lan
(Temat utworzony: 22-08-2020 04:46 PM)
2149 Wyświetlenia
Andreas851
Opcje
Witam wszystkich pierwszy raz pisze na forum, jesli cos nie tak to z góry przepraszam.
Posiadam tv Q80r  podlaczany do internetu przez kabel LAN,po pierwszym podłączeniu wszystko ok.Nastepnego dnia chcąc cos obejrzeć Netflix,SmartIPTV YouTube,buforuje do 20% i nic dalej nie idzie,pomaga restart prądowy,I tak codziennie.Podczas gdy tv jest podlaczony przez WiFi nie ma takiego problemu.Dodam iż posiadałem q70r i mialem to samo,próbowali cos z samsunga zrobić zdalnie,pomogło na 2dni i znów to samo.Nastepnie 2 razy serwis w domu i wymiana płyty głównej i dalej to samo.Zwrocilem tv i kupując następny myslalem ze się problem skonczy,lecz nie pomogło.
Kabel lan kat.7 próbowałem z innym i nie pomoglo.Prosze o pomoc jakas poradę pozdrawiam.
1 Rozwiązanie
Zaakceptowane rozwiązania
Rozwiązanie
vdsl2
Samsung Members Star ★★
Opcje
Dokładnie tak musisz zrobić.
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
18 Odpowiedzi
vdsl2
Opcje
@Andreas851  Skoro na trzech TV jest, taki sam problem po LAN to wygląda mi na problem z routerem. Jaki masz model/markę routera ?
Andreas851
Opcje
Witam router upc connect box
Wcześniej miałem vodafone poniewaz mieszkam za granicą.Mam inny model samsung z serii mum i dziala poprawnie podlaczony kablem lan i dlatego dziwi mnie to ze sa takie problemy.
Andreas851
Opcje
Dokładny model to
connect box ch7465lg-lc
vdsl2
Opcje
@Andreas851  Jeśli to router jest, od UPC to trzeba sprawdzić, czy nie masz IPv6 https://test-ipv6.com/ jeśli jest, to trzeba go wyłączyć.
https://www.upc.pl/pomoc/kontakt/#/klient-indywidualny/
Też może być coś nie tak samym routerem.
Andreas851
Opcje
Dzieki bardzo sprawdze to i dam znać
Andreas851
Opcje
Andreas851
Opcje
Czy chodzi o to?
Bo w sumie nic więcej nie znalazłem w ruterze
vdsl2
Opcje
@Andreas851  Nie chodzi, mi o to co podałeś tylko jak na tym zdjęciu.
Andreas851
Opcje
Ok to jest możliwe że nie mogę wyłączyć IPv6 na moim ruterze?w sumie nic więcej nie znalazłem.
