Fermer
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Voir la solution RÉSOLU
Sujet d’origine :
Mise à jour Module FRANSAT CI+1.3 Neotion (Solution Fransat pour les televiseurs Samsung)
(Sujet créé le : 02-12-2017 10:45 AM)
19104 Visites
Voir la solution
82 Réponses
Mysticmoustache
Après un mail au service client Fransat, voici leur réponse. Peut-être que cela servira à quelqu'un. Je vais donc essayer tout ça.
Nous portons à votre connaissance que la carte à puce FRANSAT s’active automatiquement dès réception du signal du satellite EUTELSAT 5WA 5°Ouest A.
Si le message "vous n'avez pas les droits à l'audio et la vidéo" ou" vous n'avez pas accès à ce programme " apparait sur les chaines suivantes : TF1 HD, FR3 HD, M6 HD...etc.
Nous vous conseillons de faire une consultation des droits en suivant les étapes du document (Consultation des droits) disponible sur le lien suivant: https://www.fransat.fr/assistance/
Si aucune date ne s’affiche lors de la consultation de droits ou l’apparition de droits antérieurs, il vous suffit de laisser votre décodeur allumé pendant 40 minutes à 3 heures maximum sur W9 afin de permettre la réactualisation de vos droits d’accès aux chaînes sur votre carte FRANSAT.
Si vos droits d’accès sont valables jusqu’en 2018.cela veut dire que les données de sécurité non pas été chargées sur votre carte FRANSAT et qu’il vous sera nécessaire d’effectuer les manipulations suivantes :
Commencer par sélectionner le canal 999, une mire d’image devrait apparaitre sur votre écran, laisser votre décodeur allumé sur ce même canal (1H à 2H) Puis retirer et réinsérer la carte à puce tout en restant sur le même canal.
-       Si la mire disparait pour un écran noir, faire un zapping sur les canaux de la TNT. Ce qui devrait vous permettre d’avoir accès à l’ensemble du bouquet TNT
-       Si la mire est toujours visible, laisser le décodeur allumé pendant 1 journée sur ce même canal (999) puis éteindre et rallumer le décodeur. Si la mire est toujours visible sur ce même canal, il vous sera nécessaire de procéder au changement de la carte, car cette dernière bloque certaines données de sécurité nécessaires aux décryptages des chaines FRANSAT.
Mysticmoustache
Après avoir suivi scrupuleusement les procédures indiquées par Fransat, toujours rien.
J'ai donc changé la carte en dernier recours, et tout fonctionne. C'est donc un problème de droit sur la carte d'accès qui était pourtant valide.
En espérant que cela pourra aider quelqu'un.
0 Compliments
Bochets34
Bonjour,
ce n'est pas évident que cela soit un problème de droits, une mauvaise communication entre le module et la carte, voire le module+la carte avec la TV pourrait etre aussi fautive....c'est à peu près certain que c'est un problème logiciel et non electronique, cependant c'est pas trop notre problème !
je dis ça car en croisant mes cartes dans mes modules j'ai réussi à ce que les deux configurations fonctionnent :smiling-face:
Olivier
0 Compliments
jasone
Bonjour
Comme j'avais pensé qu'une des causes pouvait être la carte j'en avais donc acheté une nouvelle (15 €). Après quelques bafouillages j'ai constaté une procédure de prise en compte et mon problème semble pour le moment n'être qu'un mauvais souvenir. Où est l'erreur ?
Pas clair de toute façon Fransat !
bonne journée
0 Compliments
CONTACTRR
Bonjour, le problème est connu de SAMSUNG.
C'est un problème technique et fonctionnel de la TV qui ne mémorise pas les chaines FRANSAT si vous mettez la TV hors alimentation électrique avant son démarrage. C'est la conclusion à ce jours de 6 mois d'investigation entre INSTALLATEUR SATELLITE PROFESSIONNELLE, FRANSAT, SAMSUNG et BOULANGER (magasin d'achat). Vous devez donc laisser votre TV en veille pour l'utiliser, donc PAS de DOMOTIQUE qui coupe le réseau électrique ou une prise marche arrêt pour faire des économies d'énergie.
En cas de coupure électrique ou lors du premier démarrage avec la carte FRANSAT insérée dans le slot CI+ , vous attendez l'information "signal brouillé" et ressortez et remettez immédiatement la carte FRANSAT. L'image de la chaîne s'affiche.
Néanmoins, ce problème est uniquement sur certains modèles des TV SAMSUNG d'après BOULANGER. A plus de 1200 € mon achat, je vais maintenant réfléchir pour négocier au changement de ma TV avec BOULANGER. Dans le cas contraire, un contentieux juridique sera à prévoir pour produit non conforme à son usage vendu. Et pour terminer, je vais mettre en copie une Association de consommateur ayant opinion sur rue, histoire de faire connaitre le problème à d'autres qui souhaiteraient acheté une TV SAMSUNG en connaissance de cause.
Etienne.
0 Compliments
jacques56
Rester en veille ne résous pas le problème.
J'ai une tv Samsung neuve UE75MU7005 et si je met en veille sur une chaine Fransat, quand je rallume la TV j'ai le message "brouillé" qui apparait la majeure partie du temps.
0 Compliments
CONTACTRR
Merci jacque56 de ton retour d'information.
Dans mon cas le modèle UE49KU6670 fonctionne en mode vieille.
0 Compliments
jasone
Bonjour
Il y a environ 1 semaine disparition de certaines chaînes 0, 2 .... Consultation téléphonique en direction du contact Fransat et réponse de celui-ci:" problème connu, on est en phase résolution" mais aucune information en direction des utilisateurs sur leur site qui ne diffuse que de la pub. Effectivement lendemain, tout est OK.
Avant-hier, plus aucune chaîne, "signal brouillé" à tous les étages : super, bravo, encore sans doute le coup du problème non maîtrisé car aujourd'hui ça semble résolu.
On ne saura jamais en cas d'absence de chaînes où se situera le trouble et on mettra en cause d'abord son appareillage.
Un état du service fourni sur le site de Fransat ça ferait gagner du temps et souci en moins.
Concernant le débranchement secteur du poste, pas prévu par interrupteur: par temps d'orage c'est bien ce qu'il faut faire "couper l'alimentation secteur". Alors, sortir sa carte du logement et la remettre...de la bidouille qui peut coûter cher puisqu'on m'a toujours appris à faire ce genre de choses avec discernement et précautions.
De Samsung ou de Fransat, problème toujours il y a .
Bonne suite
jaso
TV: UE 49KS7000UXZF
0 Compliments
Holo
Bonjour,
J'ai rencontré le même problème ces jours derniers (plus de chaînes de 0 à 27). Les uatres fonctionnaient normalement, y compris les radios.
Le support Fransat m'a orienté avec insistance vers un "bug" du téléviseur Samsung (UE46H7000SLXZF).
Bisarement, le lendemain, modification du système satellitte (FRANSAT au lieu de Fransat HD) et tout fonctionnait correctement.
Comme dit par d'autres contributeurs de ce forum, dommage que Fransat ne soit pas plus transparent sur les mises à jours, les pannes et bugs et n'informe pas davantage ses clients
0 Compliments
Clocito
Bonjour, j'ai le même soucis avec une Samsung UE40MU6405U..
CLAUDE MOULIN
0 Compliments
