Wifi debole con Samsung LCD50 50KU6000KX
(Argomento creato il giorno: 05-02-2021 08:41 PM)
269 Visualizzazioni
Superluchi
Ciao a tutti.
Ho questo televisore da 4 anni e spesso sul TV ho un segnale WIFI debole e assente ogni tanto. Alla stessa rete lo smartphone su fast.com va a 16Mbps invece la SmartTV a 4Mbps (provato proprio questa mattina) dopo giorni di rallentamenti e cadure di rete varie....
Altre volte non carica nemmeno i contenuti delle home page di NOWTV / NETFLIX / YOUTUBE.
Ho verificato che l'aggiornamento del software dovrebbe essere l'ultimo, e' la versione 1243.
Pensavo fosse il vecchi extender e ne ho preso un altro FRitz, pensando risolvessi la situazione... E invece nulla.
La cosa assurda e' che ci sono giorni e settimane in cui va perfettamente.... Alternati a periodi come quest'ultimi dove si fa fatica a navigare.
La rete WIFI e' solo una, venente dal TIM HUB in taverna e esteso dall'extender al piano terra (dove c'e' la TV) rete con lo stesso nome.
Poteet aiutarmi ?
Grazie della disponibilita'
Luca
7 Risposte
Xura
GrandMaster
Salve,
usare gli extender WIFI per le Smart TV e' una pessima soluzione.
Connetti la TV con un cavo LAN oppure usa un Power Ethernet da 300 della TP-LINK.
Superluchi
Purtroppo il router e' in taverna e l'extender lontano 4 metri dalla TV.... mettere un cavo non e' possibile purtroppo.
L'extender mi serviva soprattutto per portare il segnale negli ambiente al piano terra per tutti gli smartphone che abbiamo in famiglia, altrimenti non ci arrivavo.
Ora mi consigli di prendere dei power ethernet, il sorgente da collegare in taverna al tim hub e l'altro alla tv di sopra via lan ?  Sono stesso contatore, quindi si potrebbe fare presumo.
Non c'e' una perdita di segnale con i Power ?  Insieme all'extender non fanno casino poi ?
Ultima domanda, non sarebbe meglio prenderli della stessa "marca " ?
Grazie della disponibilita' gia' data.
Luca
Xura
GrandMaster
Nel suo caso esiste una soluzione molto valida sia per la TV che per il WIFI ovvero prendere un TP-LINK AV600 o meglio ancora un AV1000 cioe' una coppia di Power Ethernet il cui ricevitore oltre ad avere due porte LAN e anche un Access Point WIFI. Il piccolo trasmettitore va posizionato nei pressi del modem e il ricevitore vicino alla TV connesso con un corto cavetto LAN.
Quello che Le ho consigliato sono molto validi e risolvo sempre i problemi di questo genere.
Superluchi
Non conosco molto i power Ethernet.... Quale delle due ?
1. L'access point wifi serve per catturare il wifi del modem con il ricevitore sotto la tv ? (Dubito perche' sarebbe un extender) ?
2. Segnale preso da rete elettrica e "trasmesso" con il ricevitore via wifi nell'intorno della tv ?
Poi cmq il televisore lo collego via Lan. Giusto ?
Xura
GrandMaster
Vedo che ha un po' di confusione, ora Le spiego:
1) L'Access Point prende il segnale via LAN dal router e lo irradia via WIFI
2) l'Extender prende il WIFI debole, lo amplifica e poi lo irradia nuovamente su un altro canale.
3) il Power Ethernet prende il segnale via LAN, lo convoglia sulla rete elettrica domestica, poi con un ricevitore lo converte nuovamente in LAN e in alcuni modelli anche via WIFI mono o bibanda.
Superluchi
Ciao. Si, grazie della spiegazione. Non ero a conoscenza di Power Ethernet con WIFI. Ora mi e' piu' chiaro.
Quindi, anche dai messaggi sopra, mi suggerisci Power Et con WIFI invece di quelli solo Power Et ?
Tieni conto che ho un FRitz 2400 gia' al piano terra per fare da extender all'hub della tim in taverna.
Grazie
Xura
GrandMaster
Certo, io consiglio sempre gli AV600 o AV1000 della TP-LINK proprio perche' hanno il WIFI.
