in data 29-09-2015 09:36 AM
Buongiorno a tutti,
sono da pochissimi giorni possessore di un ue55ju7000 (firmware aggiornato all'ultima versione che mi pare sia la 1214), al quale ho collegato l'ampli Yamaha RX-V475 mediante cavo HDMI ARC, alla porta apposita del connection kit della TV. In questo modo posso sia sfruttare un solo cavo per video ampli->TV che per audio TV->ampli, nonché accendere/spegnere contemporaneamente entrambi idispositivi col solo telecomando del Samsung.
Insomma, funziona tutto, tranne per il fatto che ascoltando l'audio proveniente dalla TV mediante ampli, il livello risulta molto più basso che se ascoltato dalle casse della TV stessa. Questo per qualsiasi contenuto, film, TV, smarthub ecc.
Chiaramente l'ampli funziona correttamente e i livelli vanno bene (se si accende la radio dello Yamaha, o si esegue un MP3 i livelli volume sono tutti regolari).
Ho provato tutti i settaggi su ampli e su TV, a cambiare porta HDMI (anche perdendo l'ARC) ma non sono riuscito a risolvere. Per avere un livello di volume accettabile sono costretto a mettere lo Yamaha a un volume stratosferico per quello che invece sono i parametri standard.
Attendo vostri suggerimenti, ciao e grazie!
in data 29-09-2015 10:53 AM
in data 29-09-2015 11:07 AM
Ciao e grazie.
Qundi mi dici che è un fenomeno "regolare"? Non è una così buona notizia onestamente, perché per avere un volume "normale" (per normale intendo gradevole per uso trasmissioni TV quotidiano in ambiente casalingo) devo pilotare lo Yamaha parecchio in alto (tenendo allo stesso volume ed eseguendo, per es., un MP3 dall'ampli stesso, sarebbe già oltre la soglia di tolleranza media), se poi voglio vedere un film e tenere il volume un po' più spinto per godere degli effetti, allora devo andare quasi a manetta, con tutto quello che comporta per la qualità di ascolto (distorsioni, amplificazione dei disturbi di fondo ecc).
Mi sambra quindi molto strano un comportamento del genere, soprattutto perché rende l'ascolto poco godibile; non c'è modo di alzare il segnale di uscita via HDMI? In ottico avrei lo stesso problema?
Saluti
in data 30-09-2015 10:47 AM
in data 30-09-2015 03:39 PM
in data 30-09-2015 05:31 PM
Io ci ho messo poco a scoprire googlando come si fa ad accedere al menù di servizio del mio TV D7000 (modello 2011).
Probabilmente questo invalida la garanzia commerciale Samsung... anche se dal punto di vista legale ci sarebbe da discutere.
