UE46F6320 PROBLEMA MESSAGGIO ERRORE 0
(Argomento creato il giorno: 17-02-2019 09:34 PM)
19302 Visualizzazioni
FEOR
Ciao a tutti
ho questo problema TV UE46F6320. Da un momento all'altro (forse dopo aggiornamento software tv 2126 ??)
la tv ha dato problemi per connettersi a internet.
quando aprivo Smart Hub mi segnalava l'impossibilita di connettersi. sia in wireless che in lan. Ho contattao sia il numero verde samsung che l'isp ma non sono riusciti a risolvere il problema.
Premetto che la fibra funziona correttamente e tutti gli altri apparati si connettono normalmente.
ieri ho provato a ripristinare lo smart Hub seguendo qualche consiglio in comunity. Dopo aver fatto questo sembrerebbe che la connessione adesso funziona (seconda Foto) ma non mi fa proseguire la procedura di configurazione delle SMART HUB al secondo passaggio mi esce (cod. Messaggio 0) riuscite ad aiutarmi ??
ho paura che smanettando faccio casini... grazie infinite
gianlucade
Fra111 reballing hai risolto così cosa ? funziona tutto regolare ora ? errore 0 sparito ? i canali rimangono memorizzati dopo lo spegnimento ?sono vicino ad acquistare una scheda madre usata da internet attenzione deve essere della stessa grandezza lo schermo oltre il modello , io ho provato una scheda madre di un f8000 40 pollici e non va bene sul mio 46 pollici f8000 ma vorrei capire se ci sono altre soluzioni grazie , lasciamo stare centro assitenza mi hanno già detto che bisogna sostituire la scheda madre che la samsung non produce più quindi è inutile interevento della samsung , basta sostituire la scheda
Fra111
[RIMOSSA PROCEDURA MANOMISSIONE]
nik-nak
Nello specifico, che diffeti manifestava il tuo tv?Gli stessi di inizio discussione, oppure altro tipo di difetto?
Inoltre dove hai trovato il file da inserire sulla nand(al massimo link in privato)?
Ciao
Fra111
allora il tv si è aggiornato da solo in maniera inspiegabile visto che ho sempre disabilitato gli aggiornamenti dopo che mi era successo la prima volta dopo 5 mesi di utilizzo, ma in garanzia il problema non si pone arriva il tecnico e ti cambia la mobo, i diffetti del mio tv sono che non si collegava al server samsung e quando spegnevi la tv si smemorizzavano i canali quindi la memoria a mio parere è stata bloccata,  [RIMOSSA PROCEDURA PER MANOMISSIONE] cambia marca samsung sta diventando come la mela ti devono dire loro come usare la tv e mi fermo qui xkè sono ******** con samsung uno dev essere libero di utilizzare un tv a proprio piacimente non che ti bloccano le cose compra modelli più economici che non hanno tutte ste limitazioni.....e fai bquello che vuoi
Fra111
io avevo trovato qualcosa su youtube devo cercare se ho il link in caso ti manderò un mess
Veronica_M1
Big Cheese
Ciao a tutti,
abbiamo rimosso parti di alcuni messaggi in quanto erano presenti procedure relative a manomissioni hardware dei prodotti.
Tali contenuti non sono ammessi sulla Community, sulla base di quanto indicato dalle  norme e dai Termini e condizioni
  • Non dovete pubblicare contenuti aventi anche solo una delle seguenti caratteristiche inappropriate:
consigli che conducono o che possono condurre a manomettere un prodotto Samsung o a violare i termini delle garanzie che accompagnano i prodotti Samsung o ad abusare dei servizi di Samsung o ad aggirare prevenzioni o controlli di Samsung;
Non è possibile fornire tali consigli su questo spazio neppure se l'oggetto della discussione è un prodotto non più in garanzia.
Possiamo comprendere il vostro disappunto, ma, al fine di analizzare con cura l'anomalia, possiamo essere a vostra disposizione solo seguendo l'iter ufficiale di assistenza che prevede, in alcuni casi, la perizia di un tecnico specializzato.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Ciao
Veronica
Samsung Community Moderator
La migliore tecnologia Samsung, direttamente a casa tua. Visita il nostro Shop Online!
Fra111
ahahhaah viva la censura  ma come si può spiegavo solo come risolvere un blocco di  memoria fatto da samsung
nik-nak
Sono riuscito a fare un downgrade del firmware, dalla versione 2126 alla versione 1109.
Ora lo smart hub funziona, ma i canali non restano memorizzati.
(Nb, il cambio fw ha già fatto funzionare lo smart hub anche se  tim vision e prime video non funzionano, come sulla 2126!!!)
[RIMOSSI RIFERIMENTI A MONOMISSIONE]
Su altre discussioni della community, alcuni hanno risolto eseguendo diverse volte il reset.
Vediamo!!!!!!
Fra111
Si purtroppo ripristinando il firmware nn ti risolve il Problema devi cambiare la memoria a questo pu to staccala dalla mobo e reinstalla
nik-nak
Intendi la emmc?
Ma sulla emmc non è installato solo lo smart hub?
