in data 23-09-2014 03:47 PM
Ciao a tutti, posseggo uno smart tv modello UE46ES6100 e da un paio di mesi circa la LGCAM HD non mi funziona piu', rimane sempre con la scritta sulla tv" Inizializzazione in corso". Ho pensato fosse la CAM rotta in quanto ho anche una CAM normale ma quella funziona regolarmente. Allora mi sono procurato un'altra scheda CAM HD sempre LG, e il risultato è sempre lo stesso. Quindi il problema non è la CAM ma la TV. Infatti la mia vecchia CAMHD l'ho provato su un altro dispositivo e funziona regolarmente. Qualcuno ha avuto questo tipo di problema? MI potete aiutare?
Grazie in anticipo
in data 06-09-2016 09:29 AM
Salve,
ho anche io lo stesso problema con una Samsung UE40D6000. Da un paio di giorni la premium cam hd non mi viene letta da questo televisore (nei setting la voce interfaccia comune resta disabilita), se installo una samsung cam invece funziona correttamente.
Se sposto la premium cam hd su un'altra tv samsung invece mi viene letta correttamente.
Ho fatto il test MUTE - 2 - 4 - 7 - EXIT e mi ha restituito: CIPLUS Storage Test: Success
Cosa può essere? grazie
in data 07-09-2016 10:14 AM
Ciao matteoserafin e benvenuto
ti suggerisco di contattarci tramite live chat, in modo da poterti indicare i riferimenti di un nostro centro assistenza e reperire il gender, ovvero l'adattatore che permette l'inserimento della cam con la tessera.
Buona giornata!
in data 07-09-2016 10:23 AM
Puoi provare una cosa. Sul Tv che vede la cam, vai sul meni CI e fai un reset della cam. Vedi se funziona poi sul tuo TV.
in data 08-09-2016 11:03 PM
in data 09-09-2016 09:17 AM
Ciao matteoserafin, segui le istruzioni di Gianni
in data 13-09-2016 09:26 PM
Salve,
ho provato ad inserire il pin provando diversi codici ma niente. Ad esempio le ultime quattro cifre (tranne l'ultima del pk id) ma niente. Ho provato anche con il codice a barre sopra, dove sto sbagliando?
p.s. come faccio a caricare una foto? vi farei vedere i codici della cam...
Grazie
in data 14-09-2016 09:32 AM
in data 14-09-2016 11:14 AM
Attenzione il mio consiglio era per la cam tvsat della telesystem, non credo funzioni con altre marche. Consiglio di contattare il costruttore della cam anche se per me il reset nn ha funzionato.
Comunque il problema non si è risolto nemmeno con l'invio di un nuovo adattatore.Continuo ad insistere che il problema è nell'interno del televisore, nella scheda dove va inserito l'adattorino di plastica in cui si inserice la cam.
in data 14-12-2016 01:54 PM
Ho acquistato un tv 3d ue48js8500 ho seguito le istruzioni d'installazione ma non riesco ad installare Samrt CAM HD di tivùsat della TELE System accedendo al menù
(MENU/123) MENU Trasmissione Interfaccia comune
tale funzione cliccandola indica modulo non presente
05-01-2017 09:57 AM - modificato 05-01-2017 09:58 AM
Buongiorno, ho lo stesso problema di Bomberdamiani da qualche mese su un tv UE46ES7000, mediaset mi dice, dopo diverse prove e la sostituzione della cam, che non è un problema loro ma della tv, in effetti ora leggo che può essere un problema dell'ingresso CI. Da cosa dipende questo guasto comune a tanti? si può sistemare in linea o bisognerà portare il tv in un centro assistenza? Una smartcam potrebbe avere lo stesso problema sul mio tv? grazie, ciao
