in data 26-01-2019 12:26 PM
Buongiorno, ho un problema con il tv in oggetto acquistato circa due settimane fa.. è ormai la seconda volta che mi capita, all'accensione del tv i canali digitali della sorgente antenna non si vedono.. eseguendo la diagnosi di segnale in uno qualsiasi dei canali otttengo segnale 0 e qualità 0 con errore livello bit 2000.. solo svolgendo il reset risolvo il problema... ho già escluso problemi di cavo e della presa a muro in quanto collegando con stesso cavo e stessa presa un altro tv vedo perfettamente... il problema non si presenta in un momento specifico... è successo circa 10 giorni fa poi tutto ok fino a fare la stessa cosa oggi... la tv ha già l'ultimo aggiornamento.. potrebbe essere un difetto di fabbrica? Grazie
29-01-2019 12:14 PM - modificato 29-01-2019 12:17 PM
Ciao De_Fa,
in casi simili è necessario far eseguire le verifiche, innanzitutto, ad un antennista professionista: il Tv si limita a ricevere e rielaborare il segnale.
Sarebbe anche importante capire se il Tv sia o no italiano: controlla il codice modello completo.
Lo trovi sull'etichetta posta sul retro del Tv.
Lo riconoscerai perché viene trascritto come in questo esempio: QE65Q8FAMTXZT.
Ciao!
in data 29-01-2019 09:55 PM
grazie della risposta!
Il codice riportato dietro la tv è QE55Q7FNATXZT
Premetto che non sono esperto in materia, però mi sembra strano che sia un problema di impianto visto che collegando, nel momento del problema, un altro televisore (piuttosto vecchio) alla stessa presa, si vede perfettamente mentre ricollegando il tv samsung l'errore bit rimane. L'unico modo per risolvere è fare il reset del tv. Anche con il tv precedente un vecchio philips a led non ho mai avuto problemi
in data 30-01-2019 11:27 AM
in data 30-01-2019 09:50 PM
Scusa ma non ho capito, cosa intendi con "uno dei due cavi che trasportano il segnale"?
come ho scritto nella risposta a riccardo, la prova con l'altro tv l'ho fatta sulla stessa presa su cui è collegato il qled quindi il cavo che trasporta il segnale era lo stesso... per quello non capisco come possa essere un problema di impianto... ho escluso anche il cavo che dal muro va al tv perchè l'ho testato e non ha problemi
in data 31-01-2019 12:13 PM
Ciao De_Fa,
ti ringrazio per il codice fornito.
Il prodotto è italiano, pertanto le verifiche consigliate da Veronica sono fondamentali: un segnale debole può non essere captato e rielaborato dai nuovi Tv.
Per questo motivo sul Tv precedente i canali si vedono, mentre sul nuovo no: bisogna capire se possa dipendere o meno dall'intensità dello stesso.
Ciao,
in data 31-01-2019 12:28 PM
@Riccardo_F ha scritto:Per questo motivo sul Tv precedente i canali si vedono, mentre sul nuovo no: bisogna capire se possa dipendere o meno dall'intensità dello stesso.
Per avere delle immagini perfette, le TV di ultima generazioni sono molto piu' esigenti, esigono un segnale dall'antenna piu' pulito possibile e con un basso rumore, capita spesso che con una TV di qualche anno fa si vede bene e con un QLED per esempio non riesce a sintonizzare i canali. A natale sono stato da mio cognato perche' aveva preso una TV Samsung della serie 2018 che non vedeva quasi nulla, ho dovuto sostituire un paio di ripartitori giurassici con dei nuovi e piu' moderni e la TV ha sintonizzato alla perfezione tutto e di piu'.
Detto questo ricordate che il 90% dei problemi delle TV dipende dall'ANTENNA, CAVO e RIPARTITORI. che avete in casa.
Purtroppo molti utenti hanno impianti di 10/15 anni e poi pretendono di vedere in HD.
in data 31-01-2019 01:17 PM
La cosa strana è che al momento si vede perfettamente, anche i canali hd.. come ho scritto nel primo messaggio l'errore bit è successo solo in 2 occasioni e in entrambi i casi il reset del tv ha risolto il problema...
in data 31-01-2019 01:23 PM
@Riccardo_F Se il segnale è debole dovrebbe esserlo sempre o perlomeno spesso.. invece è successo 2 volte in 25 giorni... comunque nel caso risucceda vedrò di chiamare l'antennista
Grazie a tutti per le risposte
in data 03-03-2019 08:35 PM
ciao stesso problema hai risolto?io stacco direttamente la spina e si rivede tutto.
