10-02-2022 07:14 PM - modificato 13-02-2022 05:00 PM
Buonasera,
da alcuni giorni ho problemi di ricezione di alcune frequenze di canali del digitale terrestre su uno smart TV Samsung UE43NU7190U con sofware/firmware aggiornati agli ultimi rilasciati.
Anche con un nuovo cavo antenna il problema persiste.
Ho fatto un test attaccando allo stesso cavo, stessa presa, una TV Samsung T24D390EW.
Ad es sul canale 55 sulla frequenza 746000KHz e larghezza di banda 8MHz lo smart TV 43" Samsung UE43NU7190U mi dà Qualità del segnale 0% ( lo stesso su frequenze immediatamente superiori o inferiori) mentre il 24" T24D390EW dà Qualità del segnale 100%.
Sul canale 25 sulla frequenza 506000KHz e larghezza di banda 8MHz lo smart TV 43" Samsung UE43NU7190U mi dà Qualità del segnale variabile tra 10% e 17% mentre il 24" T24D390EW dà Qualità del segnale 100%.
Non è quindi problema di impianto di antenna o cavo ma di capacità di decodificazione del Samsung UE43NU7190U.
Potete fornire una soluzione efficace al problema? Grazie. @Cornelia_L
in data 11-02-2022 08:41 AM
Quando una TV non riceve ALCUNI canali, il problema e' solo il segnale dall'antenna, il tuner della TV non discrimina il tipo di segnale ma solo sulla QUALITA' del segnale quindi chiami un antennista con al seguito un ANALIZZATORE DI CAMPO e sicuramente trovera' la soluzione.
11-02-2022 09:44 PM - modificato 11-02-2022 10:53 PM
Vedo che le piace molto suggerire in questo forum di chiamare 'antennista con analizzatore di campo' come panacea di tutti i mali. Ma non risolve la questione posta sulla base delle prove fatte. Ovviamente avrei chiamato antennista se le due TV avessero dato informazioni simili su qualità del segnale bassa/debole, ma la verifica con la seconda TV ha dato invece un riscontro totalmente differente che mi ha portato a scrivere su questo forum in cerca di una spiegazione/soluzione tecnicamente valida.
Sono state provate due TV Samsung su stessa antenna, stessa presa e stesso cavo nuovo. Una, il 24 pollici, capta al 100% l'altra a 0%. Quindi i due tuner hanno evidentemente performances diverse nel captare il medesimo segnale alla medesima qualità. E anche se il tuner di una tv, che prende alcuni canali e altri no, di suo non 'discrimina' (e infatti penso anch'io che il problema non stia nel tuner stesso come componente), è possibile che si tratti di un problema del software che opera sul tuner. Particolarmente se magari il software lo porta a cercare solo in modalità DVB-T e non anche in DVB-T2 o viceversa. Il Samsung UE43NU7190U supporta DVB-S2,DVB-T2 (che dovrebbe accettare tranquillamente il segnale anche in DVB-T) e SDB-C https://www.factoryreset.tv/specifications/samsung-ue43nu7190u Ecco perché ho rivolto la mia domanda e la descrizione dei test fatti nel forum Samsung quindi spero di vedere qualcosa di tecnicamente meglio argomentato su come il mio modello 43" opera nel sintonizzare i canali, e dove sta la differenza rispetto al 24", piuttosto di accontentarmi di un semplicistico 'chiamare un antennista con analizzatore di campo'. Se qualche ingegnere Samsung potesse fare la cortesia di indagare possibile fonte del problema, sarebbe cosa gradita. Quantomeno argomentare il perché ritengono di escludere un problema software sul tuner riguardo la ricezione di alcuni gruppi di canali a diverse frequenze.
in data 14-03-2022 07:21 PM
Ciao,il mio problema è che rai 1,2 e 3 sono passati per 2 giorni a 501,502 e 503.
Non so come modificare il numero per mettere di nuovo 1,2 e 3
In elenco canali mi permette solo di modificare la lista per numero o per nome ma non di assegnare nuova numerazione a dei canali esistenti.
Qualcuno mi aiuta? È per i miei genitori anziani,grazie
in data 15-03-2022 09:17 AM
Gentile utente,
dato che Samsung non ha le CRYSTAL BALLS, potrebbe indicarci il codice modello esatto del suo tv? Puo' reperirlo dall'etichetta posta sul retro del pannello accanto alla voce Model Code, (non il seriale).
Grazie
Saluti
15-03-2022 09:50 AM - modificato 15-03-2022 09:51 AM
15-03-2022 11:10 AM - modificato 15-03-2022 11:18 AM
Salve,
ho lo stesso problema su TV Smart Samsung UE24N4300AUXZT, acquistato recentemente in previsione dello switch 8 marzo. I canali rai (1, 2, 3) che prima funzionavano anche su rete HD 501 ecc. sono spariti.
Ho provato ad:
- aggiornare firmware;
- effettuare più volte la ricerca canali;
- in fine resettare la tv ad impostazioni di fabbrica;
ma nulla, il problema sussiste! Tenendo conto che le altre 2 tv ricevono benissimo i canali dopo la risintonizzazione e che dovrebbero essere TV più obsolete, sicuramente mi pongo diversi questi relativi al marchio Samsung. Spero venga fornita una soluzione, diversamente dovrò effettuare un reso!
in data 15-03-2022 11:17 AM
E' sicuramente un problema di segnale di antenna o puntamento, non della TV.
15-03-2022 11:41 AM - modificato 15-03-2022 11:42 AM
Ciao a tutti,
@emivita, mediante le impostazioni del TV in questione è possibile aggiungere, spostare o eliminare i canali.
Per spostare i canali desiderati, segui questi passaggi:
Puoi trovare ulteriori dettagli sul manuale del prodotto a pagina 14:
@GibboG, sono spiacente per quanto riscontrato.
Tale inconveniente si presenta solamente con i canali indicati? Se così fosse, non sembrerebbero presenti delle problematiche sul tuner del televisore. Tieni presente che se vi fosse stata un'anomalia sul sintonizzatore della Smart TV la ricerca delle frequenze avrebbe dato esito negativo.
Hai provato a spostare la tua TV Samsung in un punto antenna differente?
Inoltre, potrebbe essere utile provare a utilizzare un cavo dell'antenna diverso.
Ti chiedo inoltre di verificare la potenza del segnale, in questo modo:
Ti informo tuttavia che, per una corretta ricezione i valori di ricezione dovranno essere prossimi al 100%. Qualora avessero dei valori troppo bassi l'anomalia potrebbe causata dall'impianto e sarà quindi necessaria la verifica dell'impianto da parte di un antennista professionista.
Fammi sapere, grazie!
A presto!
in data 15-03-2022 07:40 PM
Non trovo la risposta plausibile visto che gli altri 2 televisori ricevono benissimo!
