Problemi audio con soundbar Sony su tv QE65Q85R
(Argomento creato il giorno: 23-07-2020 11:32 AM)
1231 Visualizzazioni
Youra
Salve, ho comprato 2 mesi fa un Samsung QE65Q85R, funziona tutto bene tranne la soundbar, ho una Sony HT-RT3 5.1, dal primo giorno una volta collegata la soundbar con cavo HDMI ARC ogni 7/8 min si bloccava l'audio per qualche secondo per poi riprendere gracchiando per 2 secondi e tornare a funzionare bene; adesso da circa qualche giorno l'audio si blocca ogni 2 secondi, se collego con cavo ottico invece che con cavo hdmi arc l'audio funziona bene. Ho provato la sound su altre 2 tv e funziona perfettamente con hdmi arc. Ho già provato 3 cavi hdmi e resettare a impostazioni di fabbrica la tv e la soundbar ma il problema persiste, il firmware installato è il 1361.
Aspetto gentilmente aiuti
4 Risposte
Riccardo_F
Ciao Youra,
ti diamo il benvenuto in Community!
Se il collegamento è fluido utilizzando il cavo ottico, è possibile che vi sia una lieve incompatibilità mediante cavo HDMI tra il TV e la soundbar stessa.
Se dipendesse dal cavo, infatti, la situazione sarebbe migliorata. La soluzione migliore è quella di utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar a quello specifico TV. Sarebbe importante però capire se altri prodotti collegati via HDMI si comportino bene, oltre a richiedere una verifica delle porte HDMI al nostro supporto tecnico, in modo da fugare ogni dubbio.
Ciao,
Riccardo
Youra
Grazie per la risposta Riccardo,
Con il cavo ottico non ho problemi, funziona bene soltanto che devo accendere prima la tv e poi accendere la soundbar tutte le volte con 2 telecomandi differenti quando in realta con il cavo HDMI e l'opzione anynet+ basta accendere la tv e parte anche la soundbar... è una bella rottura di scatole, con altre 2 tv la soundbar funziona benissimo con un solo telecomando collegate tramite hdmi arc...
Carlitos56
Stesso problema lo ho anche io che ho una soundbar sony ht rt3 in hdmi arc stacca ogni 2 secondi in bluetooth funziona ma come spengi il tv si disattiva e pertanto quando riaccendi il tv devi reinserire il bluetooth, col cavo ottico devi usare 2 telecomandi pertanto il dubbio viene dal fatto che comperando una soundbar samsung hdmi arc risolvo il problema , premetto che la mia soundbar provata su un altro tv funziona benissimo , io come tv ho un samsung neo qled 55N90
Carlitos56
Buongiorno credo di aver risolto il problema di incompatibilità tra la mia sound bar SONY HT-RT3 5.1 e il mio neo qled 55N90 ho sostituito il cavo HDMI con un altro cavo ed ora funziona perfettamente terrò il tutto sotto controllo perchè  non si sa mai  , faccio notare che in precedenza con un 2.1 di Onkyo vecchio modello Htx-22hdx non ho avuto nessun problema con hdmi arc ne con il mio vecchio tv  55nu8000 ne con il nuovo neo qled
