in data 22-04-2021 11:16 AM
Buongiorno ho una smart tv TU7100 43'' e un sistema ht c5200, ho provato a collegare sia con hdmi arc che con cavo ottico ma non riesco a sentire l'audio della tv attraverso il sistema ht....potete aiutarmi? (se riproduco un dvd, sento la radio o uso apple tv collegata direttamente all'ht invece funnziona tutto)
in data 22-04-2021 06:15 PM
Salve,
l'uscita audio sulla TV deve stare su PCM.
in data 23-04-2021 09:12 AM
Si ho provato anche quello. Ma niente .
in data 23-04-2021 09:52 AM
Allora credo che abbia il cavo ottico interrotto o raggi di curvatura molto stretti perche' se vede la luce rossa del laser sulla presa ottica sulla TV, deve per forza funzionare.
in data 23-04-2021 10:00 AM
Si la luce rossa si vede. Se guardo estremità cavo tenendo attaccato al ht, sia se faccio il contrario.. che vuol dire raggi di curvatura stretti? C’è soluzione?
potrebbe essere un problema di firmware/codec?
in data 23-04-2021 11:33 AM
Se il cavo ottico ha una piega ovvero forma un angolo molto stretto, la luce non passa o passa male e quindi non arriva in modo corretto all'ampli.
Ha selezionato l'ingresso ottico sull'HT ?
in data 23-04-2021 12:32 PM
Si. D.In. A me non sembra che il cavo sia in posizione da avere angolo troppo stretto...ma provo a comprare cavo più lungo/migliore.
grazie di tutte le risposte/info
