in data 01-06-2019 04:15 PM
Buongiorno a tutti.
Dopo aver cercato su forum stranieri e non, Youtube e siti vari, scrivo perché la mia TV Samsung QE65Q9FAM ha un problema: quando gioco alla PlayStation 4 in modalità HDR (ho attivato questa opzione sulla porta HDMI in questione), il televisore mostra delle linee rosse verticali piuttosto evidenti ad intermittenza, le quali restano su schermo per una frazione di secondo per poi andarsene, il tutto a ripetizione.
Ho pensato che potesse essere un problema di HDCP ma sia con l'1.4 che con il 2.2 non ho risolto. Inoltre ho provato a cambiare cavo HDMI con un altro ma non ha funzionato.
L'unico modo di "alleviare" il problema è disattivare la modalità gioco (il che comporta la perdita dell'input lag ridotto), ma anche in questo modo ho delle "interferenze", ovvero delle piccole righe bianche orizzontali meno fastidiose delle precedenti ma comunque visibili.
Allego un'immagine in cui è possibile constatare tali problemi.Foto del problema
Vi chiedo se potete aiutarmi a risolvere questo problema. Ringrazio in anticipo.
in data 01-06-2019 05:02 PM
in data 01-06-2019 05:52 PM
in data 01-06-2019 06:14 PM
Ciao, succede solo quando gioco alla PS4, mentre se guardo contenuti HDR su Netflix o Youtube non ci sono problemi. Ho già provato a cambiare porta ma purtroppo non ha risolto il problema.
in data 01-06-2019 06:16 PM
in data 01-06-2019 06:41 PM
in data 07-09-2021 04:47 PM
Ciao,
anche a me si verifica lo stesso problema però con la PS5.
Ho lo stesso tuo televisore però la serie 7...io penso dipenda dalla tv.
Ho provato a cambiare porta HDMI e il problema si allevia un pò passando da linee rosse verticali a linee bianche orizzontali quasi impercettibili.
Hai qualche suggerimento? Grazie
in data 07-09-2021 05:05 PM
Ciao! Io ora ho ps5 e non ho più lo stesso problema, ma non penso dipenda dalla console, bensì dal fatto che ho smesso di giocare con la modalità gioco attiva. Credo che sia lei la colpevole (unita all'hdr) delle righe rosse. Prova a disattivarla e controlla se hai ancora il problema. Buona serata!
in data 24-02-2023 10:33 PM
Ho il tuo stesso problema, solo che le linee mi appaiono orizzontali. Ho pure provato a collegare la ps ad un altra TV (sempre dello stesso modello) ma questo problema avviene comunque. Quando ha cominciato ad avere questo problema ( 1 giorno fa) ho notato che qualche mondo di Minecraft mi si è eliminato dicendo che il mondo era corrotto. Non ho idea di come risolvere questo problema.
in data 27-02-2023 05:42 PM
Ciao filo0923, benvenuto sulla Community Samsung!
Il fatto che tale situazione si presenti su due tv diversi (anche se si tratta dello stesso modello) può essere segnale di un inconveniente sul cavo HDMI utilizzato, oppure sulla console, considerando anche le ulteriori anomalie che si sono presentate relativamente ai file di gioco corrotti.
Nel tuo caso, le righe si presentano esclusivamente quando giochi con la PlayStation4? Se visioni contenuti da un'altra sorgente (es. canali tv, un'altra sorgente HDMI, app) l'immagine non presenta alcuna anomalia?
Hai provato a collegare la tua PlayStation al tv utilizzando un altro cavo HDMI (possibilmente di alta qualità e ad alta velocità) al fine di escludere un malfunzionamento del cavo?
Se tale situazione persiste a prescindere dal cavo utilizzato ed esclusivamente quando utilizzi la PlayStation, ti consiglio di rivolgerti al supporto tecnico Sony per un controllo sulla console.
Restiamo a disposizione!
Ciao
