Fire stick 4k Max
(Argomento creato il giorno: 18-12-2023 05:48 PM)
1214 Visualizzazioni
Bob141
Buoanasera a tutti/e,
prima volta che scrivo, ho acquistato Samsung Tv Qled serie C80 65 pollici, mi riconosce tutti gli accessori collegati ma non la Fire stick 4K Max.
consigli? Grazie a tutti.
10 Risposte
Istevan
Helping Hand
Per risolvere il problema della Fire Stick 4K Max non riconosciuta sul tuo Samsung TV QLED serie C80, prova i seguenti passaggi:
1. Assicurati che la porta HDMI a cui hai collegato la Fire Stick sia funzionante. Prova a collegare la Fire Stick a un'altra porta HDMI sul televisore.
2. Verifica che la Fire Stick sia collegata correttamente e che l'alimentazione sia attiva. Utilizza il cavo di alimentazione fornito con la Fire Stick.
3. Riavvia sia la Fire Stick che il televisore. Spegni entrambi i dispositivi, scollega la Fire Stick dalla porta HDMI, riavvia il televisore e quindi ricollega la Fire Stick.
4. Aggiorna il firmware del tuo Samsung TV. Vai nelle impostazioni del televisore e cerca l'opzione per gli aggiornamenti del software.
5. Assicurati che il firmware della Fire Stick sia aggiornato. Vai nelle impostazioni della Fire Stick e verifica la presenza di eventuali aggiornamenti.
6. Se hai accesso a un'altra TV, verifica se la Fire Stick funziona correttamente su quella. In questo modo puoi escludere eventuali problemi hardware sulla Fire Stick.
Se, nonostante questi passaggi, il problema persiste, potrebbe essere utile contattare l'assistenza tecnica di Samsung o Amazon per ulteriori indicazioni e supporto specifico per il tuo modello di TV e Fire Stick.
Cibafese
Black Belt
@Bob141 in che modo ha alimentato la Fire Stick ?
Bob141
Salve, con entrata usb
Andrea_C
Ciao a tutti e benvenuto, nella nostra Community, a Bob141 🤝!
Bob141, quando indichi che la Fire stick 4K Max non viene riconosciuta, cosa intendi di preciso? Tra i device collegati al televisore non viene rilevato questo supporto o, invece, viene correttamente associato dal tv ma non viene data indicazione sul suo collegamento?
Collegando la Fire Stick ad un'altra porta HDMI, persiste questo comportamento?
Facci sapere. A presto,
Andrea
Cibafese
Black Belt
@Bob141 ci avrei scommesso ! EVITATE nel modo piu' assoluto di alimentare la Fire Stick attraverso la porta USB della TV, usate solo ed unicamente l'alimentatore in dotazione.
Bob141
Salve, il cavo in dotazione è quello con attacco USB non cavo standard, domanda: al di là del cavo, cosa c’entra nel riconoscere o meno la firestick? Grazie
Cibafese
Black Belt
@Bob141 il problema e' l'ALIMENTAZIONE della Fire Stick, va alimentata usando il suo alimentatore in dotazione.
Bob141
Grazie!
Bob141
Buonasera, tra le mille domande su questa comunità, chissà se qualcuno sa darmi qualche dritta per installare: VPN NORD e RSI TV Svizzera, non trovo le app su Samsung. Premetto che il TV in questione è: QLED 80C 65 pollici acquistata una settimana fa. Grazie
