Crystal UHD 4K TU8070 2020 da 65 info
(Argomento creato il giorno: 27-03-2021 04:28 PM)
151 Visualizzazioni
Fire-Fox99
Pioneer
Salve
vorrei sapere come vedere le info media i dati in genere, dalle app streaming ecc
e poi non so se è una anomalia del mio cavo hdmi, ma ho collegato la nvidia shield pro ultimo tipo, e non riesco a collegarmi tramite hdmi-cec col telecomando della tv, mi dice che non è possibile collegarsi, dopo aver abilitato da entrambi i menu questa funzione
quando faccio il test sul cavo poi riparte la shield, ma solo in questo caso
a meno che accendo la shield col proprio telecomando, ma cosi non va bene
provo a cambiare cavo?
grazie
4 Risposte
emanuel8
e un problema del cavo hdmi deve essere un 3.1 lo devi sostituire
Xura
GrandMaster
Come fai a dare risposte a casaccio ? non esistono cavi HDMI 3.1.
emanuel8
con questo ti ho segnalato cosi la smetti di intrometterti e insultarmi ogni volta che posto
Fire-Fox99
Pioneer
ho cambiato il cavo hdmi
adesso si accende dal telecomando della tv, funziona il volume e nient'altro più
prima mi funzionava il telecomando della tv sulla shield ora solo l'audio!
ce qualche settaggio da fare?
edit
alla fine ho risolto!
in pratica al primo collegamento la TV riconosce in automatico il dispositivo collegato all'hdmi
ma a quanto pare non sempre ci azzecca, aveva riconosciuto con la dicitura NVIDIA.
e avevo questo problema.
invece doveva riconoscerlo come Nvidia Shield ma come fare? e li il casino.
ho messo altri cavi di passa qualità la tv quindi faceva nuove scansioni, poi
ho rimesso quello nuovo, ha ricatto la scansione e lo ha riconosciuto correttamente
come Nvidia Shield e cosi ha funzionato.
ma il problema di questi tv moderni e che debbono riconoscere loro cosa è attaccato cosi da funzionare bene. mentre prima lo collegavi e basta.
la mia domanda e questa, come far fare alle tv una nuova ricerca della periferica a quel determinato ingresso hdmi senza fare attacca e stacca?
grazie
