in data 11-12-2021 05:04 PM
Visto il pessimo audio della tv UE24N4300AU, sto immaginando di mettere a punto un sistema per inviare l'audio ad uno speaker esterno. Immagino di convertire l'uscita ottica in una uscita con Jack a cui collegare un trasmettitore bluetooth. Una domanda : il volume dell'uscita ottica viene regolato dal telecomando della TV ?
Grazie e auguri di Buon Natale a tutti
in data 13-12-2021 10:08 AM
NO, il segnale audio sulla uscita ottica non e' comandabile dal telecomando.
L'audio di una TV da 24 pollici e' OVVIAMENTE di bassa qualita', simile ad un citofono.
Se la TV ha una uscita HDMI-ARC puo' collegare una soundbar ma su una TV piccolissima da 24 pollici non ha alcun senso.
Non ha alcun senso convertire due volte il segnale ottico, basta acquistare un convertitore da OTTICO--->BT da 192K a bassa latenza.
in data 21-08-2022 02:44 PM
Buongiorno,
anche io nello stesso modello di TV ho installato una piccola soundbar, collegandola direttamente all’uscita ottica del televisore, visto che la stessa è equipaggiata di ingresso ottico. Ho un comportamento davvero strano però: Con alcuni canali TV l’audio si sente regolarmente, mentre con altri (quelli Mediaset per esempio, ma non solo) l’audio risulta completamente disturbato, e c’è un rumore di fondo assordante. Ho provato ad installare la stessa soundbar con lo stesso cavo su un altro televisore (da 55”), e l’audio risulta perfetto in tutti i canali TV.
Sembra a tutti gli effetti un difetto della TV, ma com’è possibile che questo problema ci sia solo con alcuni canali? La soundbar ha anche la possibilità di essere collegata via Bluetooth, ma non mi sembra che la TV ne sia dotata, o sbaglio?
Grazie per un vostro commento.
in data 21-08-2022 08:57 PM
Deve impostare sulla TV l'uscita OTTICA su PCM.
in data 30-01-2024 08:56 PM
in data 30-01-2024 09:09 PM
