07-04-2020 05:57 PM - modificato 07-04-2020 05:58 PM
salve
ho collegato attraverso cavo ottico la mia TV
con il mio impianto Hi-Fi, quando seleziono l'uscita ottica sul menu della TV riesco a sentire l'audio dall'impianto Hifi solo sul alcuni canali, ad esempio funziona su La7, TV8, Nove ecanali rai (rai1, rai2) ma risulta muto sui mediaset (canale5, ecc)
come posso risolvere?
grazie
luca
in data 08-04-2020 12:47 PM
Ciao Lucrag83, Benvenuto sulla Community Samsung,
dunque i canali Mediaset si sentono correttamente dallo speaker del tv ma non dall'impianto Hi-Fi collegato via ingresso ottico?
Hai la possibilità di collegare via ottico un altro dispositivo audio al fine di verificare se riscontri il medesimo comportamento? Questo test è utile per comprendere se vi sia un codec non supportato dall'impianto Hi-Fi utilizzato.
Facci sapere, ciao!
in data 08-04-2020 01:57 PM
se, sui canali Mediaset, seleziono come uscita audio "Altoparlante TV" sento normalmente, se seleziono "ottica" tutto è muto.
non ho un altro dispositivo da testare ma posso confermare che sino ad un mese fa utilizzavo senza problemi il medesimo impianto (con lo stesso cavo) collegato su un altra TV Samsung (2011) senza alcun problema
Aggiungo che anche collegando la playstation3 (cavo hdmi) non sento l'audio nel caso di uscita ottica
grazie
luca
in data 09-04-2020 07:51 AM
in data 29-04-2020 03:41 PM
Ciao. Anche per me stesso problema. In ottica sento tutti i canali ad eccezione di canali Mediaset e Netflix. Nessuna soluzione?
in data 23-07-2023 03:01 PM
Io ho lo stesso identico problema con QE55S95BAT. Uso un amplificatore Marantz in uscita con ingresso ottico, su alcuni canali ed applicazioni l'amplificatore non vede alcun segnale in uscita dalla tv, su altri funziona.
in data 23-07-2023 03:16 PM
Io avevo lo stesso problema, ho risolto configurando un'impostazione avanzata dell'uscita audio sulla TV.
Devi andare su Impostazioni\Audio\Impostazioni avanzate\Formato uscita audio e selezionare invece di "Auto" la modalità "PCM".
La ragione per la quale alcuni canali non funzionano è che trasmettono l'audio in un formato differente che l'amplificatore esterno non riconosce. In questa maniera invece fissi tu il formato e tutto funziona.
Ciao
in data 10-10-2023 09:36 PM
in data 06-02-2024 05:04 AM
in data 23-11-2024 05:41 PM
