Keine Verbindung mehr zwischen Soundbar HW-J450 und Sony-TV mehr
(Thema erstellt am: 07-01-2022 04:49 PM)
525 Anzeigen
Candamir
Ich habe seit etwa vier Jahren eine Samsung HW-J450 Soundbar an einem Sony-Fernseher KD-55XE8096 angeschlossen. Die ganze Zeit lief beides zusammen auch tadellos. Doch seit ein paar Wochen gibt die Soundbar keinen Ton mehr aus. Ich habe ein ARC-fähiges HDMI-Kabel, das auch am HDMI-Port mit ARC-Unterstützung des TV angeschlossen ist. Die Soundbar läuft mit einem Audio-Kabel am Kopfhörerausgang oder über Bluetooth problemlos. Sie wird vom Fernseher wie üblich erkannt, sobald sie eingeschaltet wird. Man kann auch die Lautstärke der Soundbar über die TV-Fernbedingung steuern. Nur eben Ton wird keiner ausgegeben.
Was könnte ich noch versuchen? Ich hatte schon das Forum nach möglichen Lösungen durchsucht, aber alle, die ich gefunden habe, waren leider erfolglos. Kann das ein Hardware-Fehler sein? Wenn ja, bei welcher Komponente?
Für alle Hinweise vielen Dank.
3 Antworten
holgerito
Hast du mal ein anderes HDMI Kabel probiert, da die Lautsprecher ja gehen, würde ich aufs Kabel tippen🤗.
Candamir
Ja, ich hab drei verschiedene Kabel probiert, alle mit demselben Ergebnis. 🙃
holgerito
Dann viell mal einen anderen hdmi Anschluss probieren oder falls es geht, die bar auf werk zurücksetzen🤗, mehr würde mir jetzt nicht einfallen🤷🏻. Viell hapert es auch an irgendeiner auswahl, zb ich habe teufel bar und LG tv beim Tv musst du ja den passenden ausgang wählen zb hdmi 1 ich muss zb auch an meiner bar den passenden anschluss wählen also auch hdmi, wäre es möglich das an deiner bar ein anderes eingangsanschluss ausgewählt ist🤔, meistens sind es ja ur kleinigkeiten, wo man übersieht😉.
