qi- und kabel-laden gleichzeitig
(Thema erstellt am: 30-03-2020 04:40 PM)
5120 Anzeigen
wfritsch
wer kann das beantworten?
was passiert, wenn ich mein S10 mit angestecktem (aktiven) Ladekabel auf eine Qi-ladeststion lege?
geht da irgendwas kaputt?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Niklas24
Keine Sorge, da passiert nichts.  Habe es ausprobiert.
Das Handy erkennt automatisch, wenn es während des Qi-Laden an ein Kabel angesteckt wird. In dem Fall wird das kabellose Laden gestoppt und über Kabel weitergeladen.  (entsprechende Meldung ploppt beim Wechsel auf)
Es sollte also eigentlich nicht möglich sein Handy/Akku dadurch zu beschädigen, oder schneller aufzuladen. :winking-face:
7 Antworten
mandyschulz91
Das würde mich auch Interessieren. Könnte mir aber gut Vorstellen, dass nicht wirklich was passiert.
Mit freundlichen Grüßen
DavidB
Ich rate davon ab. Es ist nicht so vorgesehen. Im "besten Fall" verkürzt du nur die Lebenszeit des Akkus. Im schlimmsten Fall führt das zu einer Überhitzung.
wfritsch
ich habe nicht vor, das absichtlich zu machen.
es geht mir um diese konstellation:
normalerweise lege ich mein s10 auf die Qi-ladestation, wenn ich da bin.
jetzt komme ich mal heim, das S10 ist fast leer und ich will damit was machen. dann stecke ich ein ladekabel an und nutze es mit angestecktem kabel.
und dann befürchte ich, dass ich das S10 - aus der gewohnheit heraus - einfach auf den Qi-lader lege und vergesse, das ladekabel abzunehmen. deshalb meine frage.
und ich habe immer noch die hoffnung, dass das, wenns dann doch mal passiert, dem S10 nicht ausmacht.
DavidB
Ich rate dir eindringlich, das nicht zu machen.
Lösung
Niklas24
wfritsch
danke niklas24
blecheimer
Ich habe das Problem, dass ich das im Auto kaum umgehen kann, wenn ich Android Auto nutzen möchte.
Mein Hyundai Kona braucht für Android Auto (noch) die Kabelverbindung. In dem Fach, in dem die entsprechende USB-Buchse ist, ist qi fest eingebaut.
Ich könnte höchstens mal schauen, ob man das qi abschalten kann.
